楼主 |
发表于 2020-3-30 16:58:41
显示全部楼层
我是自学的电子电工,之所以难是因为
1、初、高中我们学的是静态量,而电子技术中的信号是动态变量。
2、电子技术中是把动态变量(信号)通过电容器(其两端电压不能突变,一端电位升高或降低,另一端也立即跟随变动,保持其两端电压不变)叠加在直流量(即静态量,一般是三极管信号输入极或集成电路的信号输入引脚)上,通过三极管放大(其具有电流“放大”作用)或集成电路的处理,再通过电容器(耦合或称隔直通交)输出信号。
3、电工技术中正弦交流电路的分析方法与高中不同,它采用三种方法分别进行电路分析研究找到规律,一个是三角函数法包括三角函数图像,一个是向量法(利用三角函数的定义,用带方向的线段“向量”来计算)最后一个是利用复数进行研究计算。这些都需要有坚实的数学基础。
4、万事开头难,一定要下定决心,还要有信心,只要入了门,接下来就很顺利。
5、在理论学习的同时进行实际操作,比如进行家用电器的维修,通过电器原理的学习,维修视频的学习,维修师傅的经验学习等等会对你的理论学习有所帮助。也能提高你的学习兴趣。当然也可以自己买些套件组装。一味地理论学习你会失去学习的快乐,从而丧失自信心。 |
