查看: 35768|回复: 0
ab变频器故障代码大全及排除
发表于 2020-3-30 15:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、AB1305变频器故障代码显示F36
  1、故障代表:极限故障诊断
  2、故障原因:变频器的输出电流超过了软件[电流限制]和[电流]参数启用在林之旅。
  3、故障处理方法: 检查电流极限编程英文] [旅行参数。检查超负荷,直流升压设置不当,直流制动电压设定太高或其他原因引起的过电流。
  二、AB1305变频器故障代码显示Drive --HIM
  1、故障代表:驱动器报警
  2、故障原因:校验读取他的EEPROM的不匹配校验和计算从EEPROM数据
  3、故障处理方法:重复操作。代替HIM
  三、AB1305变频器故障代码显示F22
  1、故障代表:驱动复位故障
  2、故障原因:发生在上电。通过启动输入引起(或运行关闭输入),以停止输入开[运行电]=禁用。
  3、故障处理方法:别连接在TB2检查,端子8。
  四、AB1305变频器故障代码显示F32
  1、故障代表:EEPROM故障
  2、故障原因:EEPROM具有无效的数据或不能被编程为有效数据
  3、故障处理方法:检查从主控板的电缆连接到电源板。重置为默认参数和循环功率。
  五、AB1305变频器故障代码显示F29
  1、故障代表:赫兹ERR故障
  2、故障原因:
  (1)[最大频率小于最小频率]。
  (2)跳跃频率和带宽,消除所有操作跳过E R R E RES SE E S R SDU二频率
  3、故障处理方法:
  (1)检查[最小频率]和[最大频率]参数。
  (2)检查跳过频率,跳跃频率,和跳跃频率
  (3)检查坏电线,连接松动或换能器在4-20mA输入丢失,TB2。
  六、AB1305变频器故障代码显示F30
  1、故障代表:赫兹SEL故障
  2、故障原因::内部功率模块过电流限制已经超过。检查短路在驱动器输出或过度负荷在电机的条件, 特别是电缆对地电容
  七、AB1305变频器故障代码显示F44
  1、故障代表:IPM电流故障
  2、故障原因:内部功率模块过电流限制已经超过。
  3、故障处理方法:检查短路在驱动器输出或过度负荷在电机的条件,特别是电缆对地电容
  八、AB1305变频器故障代码显示F45
  1、故障代表:内部电源模块热限制已超过。
  2、故障处理方法:检查堵塞或肮脏的散热片。适当的检查安装间距看看周围温度超出限制。
  九、AB1305变频器故障代码显示F33
  1、故障代表:最大重试次数故障
  2、故障原因:驱动不成功地试图复位的故障和恢复竞选[复位/运行程序号试]
  3、故障处理方法:检查故障代码需要复位故障缓冲器。对的的故障原因及手动清除循环停止命令或循环 功率
  十、AB1305变频器故障代码显示00
  1、故障代表:电机模式适合F24
  2、故障原因:内部错误。
  3、故障处理方法:复位驱动工厂缺省。
  十一、AB1305变频器故障代码显示F6
  1、故障代表:运动模式的匹配
  2、故障原因:电机停止。
  3、故障处理方法:如果电机是画过电流,电机负荷过度和不允许驱动加速到设定的速度。一个较长的加 速时间或降低负荷可能需要。
  十二、AB1305变频器故障代码显示F35
  1、故障代表:负斜率故障
  2、故障原因:驱动软件检测的伏特/赫兹曲线的一部分负斜率
  3、故障处理方法:
  (1)[电压]参数必须大于1.5×[开始提升]。
  (2)如果[选择]直流参数设置为“打碎点,”[电压]必须大于[中断]和电压[突破] [电压必须 大于开始提升]。
  十三、AB1305变频器故障代码显示F11
  1、故障代表:运算错误
  2、故障原因:【电机类型】设置为“同步点“和[停止]设置为“直流模式刹车”。
  3、故障处理方法:改变这些参数。直流制动不能使用用同步电机等。
  十四、AB1305变频器故障代码显示F9
  1、故障代表:打开锅故障
  2、故障原因:外罐连接和锅的地面铅断开造成潜在的超速开车的危险
  3、故障处理方法:检查外部电位器电路在TB2端子1,2
  十五、AB1305变频器故障代码显示F12
  1、故障代表:过电流故障
  2、故障原因:电流过流跳闸电路在硬件检测
  3、故障处理方法:检查是否有短路时,驱动器输出或过度负在电机的条件。
  十六、AB1305变频器故障代码显示F7
  1、故障代表:过载故障
  2、故障原因:内置电子过载跳闸。过度的运动负荷存在
  3、故障处理方法:驱动器输出电流不超过电流设定%的【过载电流]参数。[开始]如果减少刺激适用的。 电缆长度变化[ ]“长”,如果适用。
  十七、AB1305变频器故障代码显示F25
  1、故障代表:超速故障
  2、故障原因:内部错误。
  3、故障处理方法:复位驱动工厂缺省。
  十八、AB1305变频器故障代码显示F8
  1、故障代表:过热故障
  2、故障原因:温度传感器检测到过多的热量。检查堵塞或肮脏的散热片。适当的检查
  3、故障处理方法:安装间距(见页2-1)。看看周围温度超出限制。
  十九、AB1305变频器故障代码显示F5
  1、故障代表:过压故障
  2、故障原因:直流母线电压超过最大值。监控高的线电压或交流线路暂态条件.母线过电压也会引起电机再生
  3、故障处理方法:延长减速时间或安装动态制动选项。
  二十、AB1305变频器故障代码显示F38
  1、故障代表:U相故障
  2、故障原因:接地故障相之间已驱动检测在这一阶段电机。
  3、故障处理方法:检查驱动器和电机之间的接线。检查电机接地相。
  二十一、AB1305变频器故障代码显示F39
  1、故障代表:第五阶段故障
  二十二、AB1305变频器故障代码显示F40
  1、故障代表:W相故障
  二十三、AB1305变频器故障代码显示F3
  1、故障代表:功率损耗故障
  2、故障原因:直流母线电压保持在超过标称85%0.500秒。[故障]线损参数编程”F03使“。
  3、故障处理方法:监测输入的AC线为低电压或功率中断。
  二十四、AB1305变频器故障代码显示F26
  1、故障代表:功率模式故障
  2、故障原因:内部错误
  3、故障处理方法:复位驱动工厂缺省。
  二十五、AB1305变频器故障代码显示F46
  1、故障代表:功率测试故障
  2、故障原因:详细请与我们联系!
  3、故障处理方法:检测到故障初始启动序列期间。检查驱动电路。检查电机接线。复位驱动工厂缺省值
  二十六、AB1305变频器故障代码显示F48
  1、故障代表:将故障
  2、故障原因:当驱动参数重置为缺省值。
  3、故障处理方法:清除故障。
  二十七、AB1305变频器故障代码显示F34
  1、故障代表:运行提高故障
  2、故障原因:已尝试设置[运行提升]参数
  3、故障处理方法:值大于[开始提升]参数。
  二十八、AB1305变频器故障代码显示F10
  1、故障代表:串口故障
  2、故障原因:活跃的本地适配器断开,而控制的局部总线功能。
  3、故障处理方法:检查通讯线
  二十九、AB1305变频器故障代码显示F4
  1、故障代表:低压母线电压低于最小值。L P R E儿的公关ED U输入的交流errup故障
  2、故障原因:直流[线损故障]参数编程的“U伏运行”。
  3、故障处理方法:监控生产线为低电压或功率中断。
  三十、AB1305变频器故障代码显示F41
  1、故障代表:紫外短路故障
  2、故障原因:过大的电流已被这两个驱动器之间的检测输出端子
  3、故障处理方法:检查电机外部接线的驱动输出端子对于短路的条件。
  三十一、AB1305变频器故障代码显示F42
  1、故障代表:UW短路故障
  2、故障原因:过大的电流已被这两个驱动器之间的检测输出端子。
  三十二、AB1305变频器故障代码显示F43
  1、故障代表:大众汽车短路故障
GMT+8, 2024-4-16 15:10
