查看: 1770|回复: 1
4-20ma模拟量无线传输有哪些成熟的方案?
发表于 2020-3-30 10:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现场不知道环境如何,唯一知道的就是现场仪表输出4-20mA远距离传输。看看我用的神器是否满足你的需求。
假如现场仪表是液位变送器,将液位变送器的输出信号接到发射器,如果现场仪表是采用两线制的,那么还有给予配24V直流电。
操作过程,将现场用的设置为发射器,远端用的设置为接受器。在发射器这端将模拟量接入IN、GND,一组IN、GND可接一路模拟量输入,因此,多通道的就可接多块现场模拟量仪表。当设备设置为发射器时,它的OUT 、GNG与现场仪表输进来的信号是1:1输出,因此可以用于就地显示。但是设备为接收器时,输出的模拟量数值是发射器发射过来的信号。
我是去年用的,数据还是比较稳定,我选用的是600m的。主要是因为当时那个地方单独一台测量液位的,离中控室很远,放线有没有桥架想偷懒,所以才想了这个懒人办法。用到现在吧数据没有什么异常,我是隔了2堵墙。可以试试!
 楼主| 发表于 2020-3-30 10:55:51 | 只看该作者
4-20MA信号是IEC规定的过程控制标准模拟信号,我过为3型仪表制式,因为是电流传送,只要导线内阻加负载电阻*20MA后,小于规定的上限电压就可以,是专们远传用的,比2型表的0`10MA不同的是可以克服零点死区,干扰不大的情况也无须屏蔽,负载端也可加一250欧电阻形成1~5V电压信号给接受的二次仪表。
4-20ma模拟量信号传送用什么导线没有具体要求,可以根据传输的距离和使用环境而定。
环境内干扰信号强就要用带屏蔽层的线,距离远就要加大线径,避免信号衰减就好。要经过高温环境就要耐高温绝缘的,随环境变化而定的东西,随机处理。因为是电流传送,只要导线内阻加负载电阻*20MA后,小于规定的上限电压就可以。
专门远传用的,比如2型表的0`10MA不同的是可以克服零点死区,干扰不大的情况也无须屏蔽,负载端也可加一250欧电阻形成1~5V电压信号给接受的二次仪表。
模数转换器是将模拟信号转换成数字信号的系统,是一个滤波、采样保持和编码的过程。 模拟信号经带限滤波,采样保持电路,变为阶梯形状信号,然后通过编码器, 使得阶梯状信号中的各个电平变为二进制码。
GMT+8, 2024-4-25 14:50
