查看: 2052|回复: 0
CT取电最新消息
发表于 2020-3-29 20:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着经济的发展,人民生活水平的提高,人们对供电质量提出了更高要求,对供电可靠性提出了更高标准,电网发生故障时实现快速故障定位和隔离,缩短故障处理时间,从而避免因排除故障浪费大量的停电时间,提高供电可靠性。当前只能采用太阳能、风能等技术给监测设备供能来实现,但是风能、太阳能严重受制于天气 和时间约束,弊端极为明显,不能保证24小时都能稳定的为监测设备提供充足的能源来保证设备处于正常工作状态。因而电力行业急迫需要找到给监测设备安全、稳定、可靠的供电方式,深圳嘉创达CT取电装置、CVT取电装置因此应运而生。。。。。
由于电力行业对运行线路的实时数据及时数据获取至关重要,因为如果能做到实时的数据定位监控,就能及时发现运行线路各项即将发生的隐患,通过定位系统就能及时、准确的处理这些隐患,保证运行线路能一直正常运行。
(一) 高压线路在线监测大概包括:(1)监测设备的供电环节(2)监测设备的数据采集环节(3)监测数据的通讯传输环节。 因此,深圳嘉创达经过长达5年的技术攻关,研发的CT取电装置终于可以完全克服“靠天吃饭”的难题,可以通过CT获取高压线路产生的磁场能量,再经过转换装置输出稳定的直流电给监测设备供电,只要线路在运行状态就能为监测设备提供稳定可靠的电能同时并可以实现储能(备用)。
(二)配网:实现配网自动化是供电网络发展的必然趋势。建设配网通信系统对实现配网自动化具有极端的重要性和迫切性。现在配网项目中是运用PT取能来实现的,但是PT本身就存在很大的安全隐患,同时对运行线路和终端都会带来极大的隐患,如发生事故,那可能就是灾难性。
因此,深圳嘉创达研发的CVT取电装置,解决了PT安全可靠性存在的弊端,既可以作为单独的取电单元使用,又可以完美的融入到一二融合项目,本公司研发的该项目成套设备后面做专题介绍。
1. 配电自动化(故障指示器)
配网建设是电网建设的重心,特别是故障指示器得到广泛的应用,由于体积小、安装方便,CT取电装置已成为故障指示器系统中最主要的取电方式。
2. 高压架空输电线路状态监控
在 2008 年电网冰雪灾害后,输电线路和输电铁塔的监控应用广泛,供电方式仍是一大技术难题,如能有效解决可靠性和取电功率,CT(CVT)取电装置是最理想的取电方式。
3.隧道电缆线路状态监控
随着城市电力电缆建设的大力推进,电缆监控的应用也日益增多。CT取电装置能非常完美的解决电缆隧道内监控设备的供电难题。
4.户外智能开关柜
户外智能开关柜是一种潮流,传统的户外开关柜由高压开关、电缆、母线、 操作附件等组成,由于缺少电源,很少包括二次设备,部分用电压互感器引出电源的方式实现了简单的智能控制,但该方式给高压 PT 带来很大的安全隐患,远不如电流感应电源可靠,如能CT取电装置、CVT取电装置等技术实现供电,将对智能环网柜等设备的自动化水平带来极大的提高。
5. 有源电子互感器
有源电子式互感器在智能变电站应用很广,其高压部分需要电源,如能解CT取电装置的可靠性和稳定性能,将可大幅度提高其寿命与成本节约。
6. 高压带电作业工具
电力系统正越来越多的开展带电作业,CT取电装置给这些高压带电作业工具提供了很好的高压侧电源,如巡线机器人、除冰机器人等。
7. 专业应用
有电源后电气工程师们即可以随心所欲的在高压输电线上添加设备,比如输电线上架野外通信基站、高压输电线指示灯等
在线监测系统平台
在线监测系统平台是深圳嘉创达独立自主研发可搭载多种在线监测、通讯传输装置的综合性平台,由:CT取电装置、内部防护装置、外部防护装置组成,平台下半部分可以根据运行线路监测需要自由搭载一种或者多种数据监测系统和通讯传输系统,例如:输电线的温度、湿度、风速、风向、泄漏电流、覆冰状况、视频图像或图片等数字化信息等,通过GPRS/CDMA通道,上传到输电线路状态在线监测监视中心。同时可通过内部网登录各种内部管理系统和调度自动化系统。监控中心设有LCD拼接大屏幕系统,各种在线监测数据、图象、视频和抢修车辆位置等信息能直观显示在大屏幕上,使监控人员能及时监视设备运行情况,准确判断设备状态和现场情况,指挥车辆和专业人员处理各种输电线路的检修和抢修工作。
特点:
(1)体积小,重量轻,有效减小架空线路空气阻力,减小线路的承重压力
(2)取电装置体积小,取电性能优异,安全可靠性、稳定性强
(3)整体装置结构防水、防腐性能高,重点是可以实行带电安装和拆卸,解决了最为头疼的实际问题
(4)可搭载多种监测系统,真正实现“一机多用”,解决了因为架空线路挂上各种监测装置后,形成“蜘蛛网”状给线路带来的严重负担
(5)该在线监测系统平台可以配合无人机以及遥控装置实行高智能安装方式:无人机将本装置挂上运行线路后,安装人员通过遥控将装置锁紧在线路上.
一二次融合产品
(零序监测、相序监测、取能、储能、供能)
零序监测、相序监测、取能、储能、供能一体化装置是深圳嘉创达独立自主研发产品,由:三柱式电容电压互感器、安装底座、取能装换装置、超级电容、数据监测传输系统等组成,三组(A、B、C三相)电容电压互感器里面均安装有零序监测、相序监测模块,给后端零、相序监测设备提供数据信号,其中A相绝缘子里面增加一组取能电容,通过底座里面的取能转换装置给数据监测设备提供安全稳定可靠的电能,同时自动对备用电源(超级电容)进行充放电管理。
特点:
(1)解决行业中零序、相序需要分开监测的局面
(2)将取能、监测、储能、功能高度融合为一体
(3)用高度融合的CVT做为供能方式取代了惯用PT供能方式,解决了电力行业由于PT本身存在居多弊端一直没法克服的头疼难题
GMT+8, 2024-4-20 14:42
