查看: 2238|回复: 1
空调除湿开多少度合适
发表于 2020-3-29 11:51:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把温度设置在比室温低4度时最合适。
比如说制冷温度设置在27度,那么除湿温度设为23度最好。长时间使用空调除湿模式,会损害空调 压缩机 ,一般一次使用1-2个小时就可以了。使用空调除湿注意事项在使用空调的除湿模式时要注意,如果室外温度很高,而空气很干燥的话,就不要长时间开启除湿模式,以免损坏压缩缩机,一般室外温度高于40度的时候就要用普通制冷方式运行了。只有在温度相对较低,湿度较大的晚间,才可以适时开启除湿模式以达到调节房间温湿度的效果。
 楼主| 发表于 2020-3-29 11:52:17 | 只看该作者
除湿模式的原理
人体适宜的湿度是百分之60-70左右,湿度太高,人体就会感觉不适。当开启除湿功能后,室内机热交换器会被作为蒸发器进行吸热,室内的空气会通过蒸发器,从而水分会被冷凝成水,过排水管给排放出去,起到让室内变得更为干燥的效果。
空调除湿开多少度合适
除湿模式适合开多少度
1、手动设置:根据自身需要自己调整温度。根据经验来看把温度设置在比室温低4度时最合适,且使用时间不要超过两个小时,以免压缩机损坏。
2、自动设置:厂家设定值一般是运行达到比室温低两度,倘若设定过高则除湿效果不明显,过低影响室温。所以一般会把这个值锁定,在使用的时候不用自己设置温度,只需要开启除湿功能就可以了。
空调除湿开多少度合适
空调除湿模式下能否制冷
答案是能,原理和制冷模式是一样的,除湿模式下空调蒸发器是吸热的,因此能实现一定程度的制冷。但是除湿模式下只是弱制冷,只能保持一定程度的恒温,高温下还是需要开启制冷模式。
空调除湿开多少度合适
使用除湿模式的注意事项
在使用空调的除湿模式时需要注意,如果外面非常热,而且空气很干燥的时候就不要长时间使用这个模式了,要使用普通的制冷模式,以免损坏压缩机。只有在温度相对较低,湿度较大的晚间,才可以适时开启除湿模式以达到调节房间温湿度的效果。
GMT+8, 2024-4-19 22:45
