查看: 3276|回复: 0
瓷片电容有正负极吗?瓷片电容的用途有哪些?
发表于 2020-3-29 09:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  瓷片电容是一种以陶瓷材料为介质的电容器,你清楚瓷片电容的用途吗?瓷片电容有正负极吗?瓷片电容与是否跟电解电容一样存在正负极之分呢?下面就让我们一起来了解一下瓷片电容的相关知识。
  瓷片电容
  瓷片电容(ceramic capacitor)是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。
  瓷片电容用在什么地方
  高压电容用在高压部位,并用在“”氩弧焊机“的高压引弧部分,瓷片就比较广了,抗干扰很多都用。
  瓷片电容有正负极吗
  电容的种类不同,其设计结构以及原理就会有很大的区别。而从宏观的角度来说,电容可以分为有极性和无极性电容。对于有极性电容来说,在安装的时候必须要确保正负极的精准性。连接出现错误就会导致电容损坏,甚至是爆炸。而对于没有极性的电容则不需要担心这点,那么瓷片电容有没有正负极之分呢?对于有极性又该如何辨别呢?
  瓷片电容是属于无极性电容,因此这种电容在安装过程中不需要区分正负极。而对于普通常见级性电解电容器来说,则可以看其两个脚长短,长的是+,短的是-。贴片式钽电解电容器一般是可以根据其外观来判断,有色带的一边是正极。其它无极性电解电容器、涤沦电容器、瓷片电容器、可变和微调电容器都没有正负极之分。
瓷片电容有正负极吗
  电容有正负极之分的可以根据以下方法来判断。当不知道电容的正负极时,可以用万用表来测量。电容两极之间的介质并不是绝对的绝缘体,它的电阻也不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上。电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻或漏电电阻。只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。反之,则电解电容的漏电流增加(漏电阻减小)。
  可以先假定某极为“+”极,万用表选用R*100或R*1K挡,然后将假定的“+”极与万用表的黑表笔相接,另一电极与万用表的红表笔相接,记下表针停止的刻度(表针靠左阻值大),对于数字万用表来说可以直接读出读数。然后将电容放电(两根引线碰一下),然后两只表笔对调,重新进行测量。两次测量中,表针最后停留的位置靠左(或阻值大)的那次,黑表笔接的就是电解电容的正极。
  瓷片电容有没有正负极之分呢?这是属于无极性电解电容的一种,所以是没有极性的。因此使用安装过程中不需要进行正负极的识别,可随意安装。
瓷片电容有正负极吗
  瓷片电容正负级区分方法不可取的原因
  在很多人看来,掌握了瓷片电容正负极的区分方法,就可以保障使用寿命和使用的精准。事实上,这是多此一举的,因为瓷片电容是属于无极性电解电容之一。这类电容是没有正负极之分的,只有有极性电容才需要了解相关的极性区分方法。
  对于有极性电容器来说,以前人们都会采用在外壳上注明了+或者-负极的方式来进行区分。或者是电容器用长短脚的方式来区分。而这样的标识不科学,现在已经不采用了。电解电容是属于有极性电容器,是电容的一种。金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。
  瓷片电容有正负极吗?看了本文内容,大家对这个问题的答案已经十分清楚了。瓷片电容有着广泛的应用,希望本文对大家能够有所帮助,如有需要瓷片电容,可在电子之家平台购买。
  mf72热敏电阻,是敏感元件的一类。那么mf72热敏电阻好坏怎么看?mf72热敏电阻应用范围有哪些?mf72热敏电阻的特点又有哪些?下面我们一起来看看的详细介绍吧!
  一、mf72热敏电阻好坏怎么看
  先在室内环境测试其阻值,然后把手捏着产品测试,看其阻值是否变小,如果变化说明正常,反之不正常。注:测试时要精确测量要用专门的仪器。热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。但需要注意的是: 热敏电阻在进出口环节不属于税目85.41项下的半导体器件。
mf72热敏电阻好坏怎么看
  二、mf72热敏电阻介绍
  为了避免电子电路中在开机的瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一个功率型NTC热敏电阻,能有效地抑制开机时的浪涌电流,并且在完成抑制浪涌电流作用以后,由于通过其电流的持续作用,功率型NTC热敏电阻的电阻值将下降到非常小的程度,它消耗的功率可以忽略不计,不会对正常的工作电流造成影响,所以,在电源回路中使用功率型NTC热敏电阻,是抑制开机时的浪涌,以保证电子设备免遭破坏的最为简便而有效的措施。
  三、应用范围
  适用于转换电源、开关电源ups电源、各类电加热器、电子节能灯、电子镇流器、各种电子装置电源电路的保护以及彩色显示像管、白炽灯及其它照明灯具的灯丝保护。
mf72热敏电阻好坏怎么看
  四、特点
  ·体积小,功率大,抑制浪涌电流能力强
  ·反应速度快
  ·材料常数(B值)大,残余电阻小
  ·寿命长,可靠性高
  ·系列全,工作范围宽。
GMT+8, 2024-3-29 15:02
