微信用户求助:定频空调不抽真空影响制冷效果吗?
“抽真空”这个词,在往前推个几年,普通用户连听都没有听说过。随着变频空调的兴起,才有越来越多的人知道了空调安装要抽真空。那么,究竟为什么要抽真空呢?是所有空调都需要抽真空吗?今天我们就来解决这两个问题。(下图:抽真空作业中)
为什么要抽真空
空调管道在安装之前并不是封闭的,所以安装完成后管道里一定会存在很多空气。所谓的抽真空,就是把管道里的空气抽走。所以我们不妨反过来想:如果不抽走这些空气,会发生什么呢?
1.最最主要的害处,是R410a制冷剂属于一种混合制冷剂,里面各种成分的比例要求极高。如果管道内存在空气,就会破坏原制冷剂中成分的组成和比例,最终导致制冷剂压力发生变化,影响制冷效果,甚至失去制冷能力。
2.空气在空调系统中运转(按照制冷剂的路线),会导致压缩机排气口温度升高,影响压缩机寿命。
3.空气中有水蒸气,水蒸气会在系统中冷凝成液体,最终进入压缩机蓄油池。进而稀释冷冻机油,影响冷冻机油的效果,最终造成压缩机损坏。
……害处还有很多,最主要的就是这三点,剩下的不再一一列举了。
是否所有空调都要抽真空
我们刚才也说了,不抽真空最主要的害处就是破坏R410a制冷剂。对于普通的R22制冷剂来说,组成比较单一,因此即使进入一些空气,对制冷影响也不会太大。
变频空调普遍适用R410a制冷剂——这种制冷剂更环保,被人多人认为会在未来替代R22制冷剂——因此必须抽真空。
定频空调一般使用R22制冷剂,所以就没有了“空气破坏制冷剂”这一说。因此定频空调在安装时可以不抽真空——但是其它害处还是有的,只是可以不抽真空,如果能抽真空当然更好了。
此外,无论安装什么空调,都需要提前查看说明书,确定空调制冷剂种类——不排除有一些定频空调也使用了R410a制冷剂。
结论:空调是否需要抽真空,与定频或变频无关,与制冷剂有关! |
