谈到电流 互感器(CT)的极性,就想到了母线保护的大差、小差,线路保护的纵差,变压器的差动等,如果CT的极性接错就会影响保护动作。CT的极性对 继电保护有着非常重要的作用,在这里不谈减极性,不谈同名端,这些理论的知识大家可以找书本补一补。这里要说的,就是要如何简单的、正确的判断CT极性。 图1 结合配图1开始。配图1画了一个500kV系统3/2接线完整串,如图5011和5012 断路器接线路,5012和5013断路器接主变,图中还画了主变中低压侧的部分CT,我们只谈5011和5012的CT接法,其余CT的二次接法和用处大家自己去想。 母线加工机厂家销售电话0531-87352188 济南亿丰 机械制造有限公司专业生产供应铜铝母线排冲孔剪切折弯压花压平设备产品有数控转塔式铜铝母线排折弯机、瓦楞机、母线校平机、圆剪机、绕线机、铁芯翻转台、变压器油箱波纹片成型机等 配图1的部分放大,我们得到第一张分图(配图2),可以看到5011两侧画了8组CT,5012两侧9组,需要关心的几个问题:一、一次侧P1、P2在哪;二、每组CT的准确级是什么;三、CT的变比是多少;四、每组CT接到哪里去,极性如何等等。带着这些问题,首先,5011与500kV I母和出线(线路)相邻,它的CT就会有两组接入线路保护、两组接入I母母差保护,另外还有一组5011断路器保护,其余就是测量、计量。给出一系列相应的准确级TPY/TPY/TPY/TPY/5P20/0.5/0.2s,对号入座吧。假定我们看到的P1、P2就如配图2所示,那么下一步看看怎么接二次回路,保证满足极性要求。配图2中画出了线路保护、母差保护和主变保护的几组CT,在接线中要注意几组CT之间的包含关系,让保护之间存在交集,否则就会出现死区,如配图2右下角。 图2 变比这里不说,来说极性的二次接线。5011第一、二组CT接入线路保护,一般情况下保护的极性要求指向被保护设备,对于线路,二次要求极性参见配图3示例1。当二次接线s1接A/B/C相,s2接N相时(称之为正引),当一次侧由P1流向P2时,那么二次侧由s1流向s2。结合配图3示例1(二次要求的方向)和配图2(一次的方向),可以看出5011第一组、第二组二次要求的方向与一次P1、P2方向一致,二次接线正引。5012第一组、第二组与一次P1、P2方向相反,二次接线反引(s1接N相,s2接A/B/C相)。这里又涉及到另一个问题,当正引时s2接N相,所以s2 接地;反引时s1接N相,所以s1接地。母线加工机厂家销售电话0531-87352188 济南亿丰机械制造有限公司专业生产供应铜铝母线排冲孔剪切折弯压花压平设备产品有数控转塔式铜铝母线排折弯机、瓦楞机、母线校平机、圆剪机、绕线机、铁芯翻转台、变压器油箱波纹片成型机等 图3 另外对于线路之间的5011、5012的CT做和电流的,要求在和电流处接地(要保证电流回路一点接地)。单组CT(不涉及和电流的)就近接地,一般为就地端子箱。接下来看5011第三、四组至母差保护的,由于CT要指向母线(被保护设备),与一次P1、P2方向相反,所以二次接线反引。5011第五组断路器保护,断路器保护一般不要求方向,一般情况下不做改动,正引即可。5011第六、七组线路测量、计量,一般要求与实际潮流方向一致。假如我们的这条线路对侧站是源,潮流方向为参看配图3示例2,通过与配图2做比较,发现潮流方向与一次P1、P2方向相反,二次接线反引。5012做为中断路器,相对复杂一点。先说5012第三组、第四组主变保护,指向主变,与一次P1、P2方向一致,正引。第五组断路器保护,二次接线不更改,正引。第六组、第八组为线路测量、计量,第七组、第九组为主变的测量、计量,它们的潮流方向均与一次P1、P2方向一致,正引。上面谈了,对侧 变电站是源的情况,假设本次变电站是源,潮流方向如配图3示例3所示,想一想5011、5012的计量、测量的接线又如何。假设一次P1、P2方向与图示相反呢?保护二次接线又如何? |
