用万用表欧姆档测量三个接线头。
假如三个接线头分别是a b c,那么就分别测ab的阻值,ac的阻值,bc的阻值。测的阻值最大的一组就是启动绕组和运行绕组串联的阻值(我图上就是ab两段的阻值)。那么剩下的一个接线头就是公共点接电源线(我图上就是c点)。然后把电容的两根线接到a b点上。再把换向开关接到a b点和电源另一个点上(如图)。这样单相电机电容正反转启动图就完成了!
单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。
电容式电动机利用电容器作为移相元件,串联在副绕组上,使主绕组电流与副绕组电流产生近90度的相位差,从而在定子空间产生旋转磁场,使电动机旋转。
