查看: 3359|回复: 0
用交流接触器辅助触头实现的停止运行指示灯自锁电路
发表于 2020-3-27 21:23:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用辅助触头实现的停止运行指示灯自锁电路
上图只用了一个带有常开和常闭两个触点的辅助触头实现的指示灯电路,从图中可以看出,辅助触头的常闭触点和停止指示灯(红色)串联,常开触点和运行指示灯(绿色)串联。电路原理就是通过交流接触器运行时闭合,带动辅助触头动作。辅助触头的常开触点变常闭可以接运行指示灯,闭合时运行接通指示灯作为运行指示;辅助常闭触点变常开可以接停止指示灯,停止时停止指示灯接通点亮,而运行时辅助触点断开,停止指示灯也就断开熄灭。
所以通过以上两例可以看出:无论是哪种指示灯,一定记住一点,要指示灯指示表明哪种情况,就要在哪种情况下给以动作控制,以使电源接通这种指示灯。
报警加装方法是一样的,把相应指示灯换成报警器或者蜂鸣器喇叭就可以了,如果两者都需要,两种功能都实现,也就是既要有指示灯又要有报警器,只需把报警器和对应的指示灯并联。如上图中,停止报警器可以和停止指示灯并联,运行报警器可以和运行指示灯并联,当电路运行时,运行指示灯点亮,同时报警器也接通电源马上发出运行报警,同理停止报警也是一样的。
GMT+8, 2024-4-25 02:00
