一般是350w,主流cpu:50w~100w左右 主板:30w左右 硬盘:一块25w 光驱:25w左右(转动时) 内存:15w/条 单显卡:70~100w,加上键盘鼠标风扇之后机箱功耗,一般约为220w~300w左右,再有crt显示器和音箱,一部家用台式机功耗应该在350w上下。
电脑主机上的电源功率究竟是多少,如果机箱电源功率是400W,则电脑功率最大为400W以下。
按400W算,1000W/400W*60分 =150分 150分钟(也才2个半小时一度电),一般的电脑配置功率也达不到200W。显示器的功率一般17的也就35W左右,,1000W/35W*60分=28.5H,则显示器28.5小时才用一度电。
一般一台台式电脑整机功耗不会超过五百瓦,商用机更低,大概二百多瓦,一些高端游戏电脑功耗会大一些。
一般家用电脑电量计算主要是:主机内的配件 CPU 、主板、硬盘、光驱、显卡等 150W ,液晶显示器为17寸,就是 40W ,合计起来就是190w每小时耗电190×1=190瓦小时,就是0.19度电。
也就是说这个电脑使用 4-5 小时用 1 度电左右,这个是最大耗电量,实际上并不是所有的硬件都可以工作在最大功率的。
电脑不同配件的能量消耗
1.CPU
主流 CPU 功率最大 100W 左右,因为大部分时间是在等待任务,而且很少满负荷运行, CPU 的使用率一般使用是在
2.显卡
不同的群体对显卡的要求不一样,显卡的耗电量有很多不同, 10多W的集成显卡到70多W 的高端主流显卡用的都比较多。
而硬盘的功率则不是很大,目前 ST 硬盘的最大功率为 22.5W ,笔记本的则只有 8W 左右。
3.主板
主板自身耗能功率不大,功率范围是在 20-35W 之间,光驱的功能消耗一般是在 10W 左右,刻录机在写盘的时候,功率也就只有十几 W ,而对于内存、网卡、声卡这三个硬件耗电量很低的,三者加起来也不超过 40W 的耗电量。
4.电源
电脑上的电源一般功率消耗在5W左右。
