查看: 1606|回复: 0
防爆正压柜是否安全?
发表于 2020-3-26 11:43:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
防爆正压柜,又叫正压防爆柜,是用于安装各种非防爆检测仪表、分析仪表、显示表、电器元件的箱柜。它是根据国家标准 GB3836《爆炸性气体环境用电气设备正压型“P”》设计制造、检验可广泛用于石油、化工、轻纺、医药等具有爆炸性气体、粉尘的危险场所。
防爆正压柜是通过箱内的智能控制系统与压力控制系统匹配将洁净的安全的压缩空气引入正压腔,使正压腔内形成微正压,阻止外界危险气体、粉尘的进入,达到防爆的目的。该产品具有只能集中控制、液晶文字显示、自动换气、延时自动供电、失压补气、故障报警及危险时自动切断电源等功 随着石油、化工等产业的飞速发展,正压防爆在系统控制中的使用越来越广泛。在爆炸性气体危险场所里如何 正确使用正压防爆控制器。由于电气设备在工作时不可避免地产生电火花或形成炽热的表面,它们一旦与现场的爆炸性气体混合物相遇,就会导致爆炸事故的发生,直接危及用户财产和生命安全。因此,作为使用防爆正压柜以及正压吹扫控制系统,它的应用早已得到客户的普遍认可和高度重视。
防爆正压柜产品特点
1 本产品外壳采用优质钢板焊接或不锈钢焊接成型,表面经高速抛丸后粉末静电喷塑,外形美观;
2. 本产品为达安电气改进型防爆产品,可根据用户要求安装各种普通的检测仪表、分析仪表、显示仪表、变压器、软启动器变频器plc、各种按钮、开关、微电脑触摸屏以及普通电器元件,对用户需装电器元件完全不受限制;
3. 采用多样化设计,可选择柜式(上下形式,左右形式)、壁挂式、琴台式、平面式等;
4.  配电柜由柜体、控制系统、布气系统、报警系统、配电系统组成;正压腔内装部分控制系统的防爆元件及用户的配电系统元件(也可根据客户要求订做分体式或联机式);
5.  本左右柜进气方式为通风型,即不间断连续供气,正压腔内装元件的工作热量可随气路带走,具有很好的散热效果。
6.  本产品引用GB3836.1-2000 ,GB3836.5-2004以及相关标准设计、制造、检验。
正压柜在自动控制系统的控制下,通入保护气体,正压腔内压力高于正压腔外的压力,形成微正压的安全小环境,从而阻止了可燃性危险气体进入正压腔内,保证内装普通仪表和电器元件的安全运行。
7.     自动控制系统主要完成换气、补气、超高压自动报警和排气、欠压报警、低压联锁断电等功能。(本正压柜具有低压联锁功能,低于规定的气压值(50Pa)时,自动切断正压腔的用户配电电源)更加肯定了产品的安全性,实用性;
8. 外可按客户要求加装防护门,能够显示内部控制部分的显示或动作;
9. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质;
10 布线方式,钢管或电缆、防爆软管均可;
11 可根据用户要求特殊定制;
防爆正压柜
防爆正压柜
散热型防爆正压柜
散热型防爆正压柜
GMT+8, 2024-4-20 06:29
