查看: 2473|回复: 0
热水器漏电发生触电事故原因和预防措施
发表于 2020-3-26 11:35:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电热水器插头本身有漏电开关,就不用装入房漏电开关了吗?大家都是怎么看待这个问题的呢?
电热水器漏电的原因分析:
  • 第一点,由于掉热水器本身电路故障导致的漏电。对于电热器本身故障导致的漏电,一般是对于一些质量比较差的热水器而言的。像目前阶段比较好的一些电热水器,几乎不会发生这类问题。
  • 第二点,由于电热水器常年使用,而没有注意维修保养。因为任何的电器都是由其使用寿命和相关的相关的保养的要求的。电热水器如果一旦做的不到位,它内部的加热棒就可能产生漏电,那么电流就会顺着水传输出来,与人体型接触而又没有相应的保护措的话就可能发生触电。
触电的原因分析:
  • 第一点,是由于电热水器电路中的漏电产生的触电。例如电热水器的插座应该是选用防水型的安全插座,如果我们选的是普通的插座或者说防水失效,那么有水到这些开关的时候,同样也是有可能发生触电的。
  • 第二点,由于卫生间内其它类型的电器发生漏电而导致热水器发生的漏电。例如我们卫生间内安装的有其它的电器,像浴霸、洗衣机等等。这些电器如果一旦发生漏电,而我们在用水的过程中,电就可能会顺着水流进行传输,同样也可会可能会发生触电事故。
家庭电路防止漏电的措施有哪些
  • 第一个措施:对于所有的插座回路都要安装合格有效,并且是与之相匹配的漏电保护开关。这也是目前家庭电路配电中一个标准的做法。插座回路上口安装漏电保护开关,就是来保证电路出现漏电子后,可以及时的切断电源,以免发生触电事故。
  • 第二个措施:所有的插座回路必须安装合格有效的地线。家庭中的地线应该是从配电箱内的接地端子排内接出,然后连接到每一个插座。而且是每个回路单独使用一根地线,不允许与其它的回路共用。这样就可以保证每个回路漏电以后,漏电电流可以导入大地。同样也是防止漏电的有效措施。
  • 第三个措施:卫生间内的局部等电位连接。卫生间内局部等电位的作用就是卫生间内一旦出现有漏电电流,那么局部等电位就可以实现整个卫生间内的地面的电位是一致的,这样就没有电压的产生。没有电压的情况下,同样也就避免了漏电电流对人体造成的伤害。
电热水器防止漏电的措施有哪些
  • 第一个措施就是在电热水器插座回路的上口安装一个合格有效并能准确动作的漏电保护开关。像我们家庭中储水式的电热水器,一般安装的都是额定电流是C16安的,漏电电流是30毫安的漏电保护开关。也就是说,当漏电电流产生的时候,如果达到30毫安,漏电保护开关就会迅速的切断电源,从而进行保护。
  • 第二个措施就是我们卫生间内安装电热水器的插座必须是带有地线的插座。大家如果看过电热水器的插头,都会发现是三角插头。其中一个插头标的是接地的标识,这个插头就是与地线连接的。它的作用就是当电路发生漏电以后,漏电电流可以通过这根地线导入大地。
  • 第三个措施就是依靠卫生间内的局部等电位。因为电热水器出现漏电以后,它会迅速地在水里传输,如果此时是在淋浴间洗澡的话,那么等电位的作用就立马体现出来了。因为等电位消除了电势差,所以就没有电压的产生,没有电压以后,这些电流也就不会传输。
  • 第四个措施就是一些电热水器安装有防电墙。其实安装防电墙的电热水器主要的针对的就是卫生间内没有地线的一些家庭使用的。防电墙它是增加了水的传输距离,这样通过传输距离的增加,来减弱水中所导入的漏电电流,这样也是可以避免触电。
热水器漏电发生触电事故原因和预防措施
电热水器插头本身有漏电开关,为何还要安装漏电保护开关
  • 回路漏电保护开关的分析:我们要知道,电热水器插座回路上口的漏电保护开关,它既可以保护我们电热水器,同时还可以保护整个电热水器的电路。当电路中发生漏电的时候,这个漏电保护开关也是可以跳闸进行保护的。
  • 电热水器插头漏电保护开关的分析:电热水器本身自带的漏电保护开关的插头,它所保护的只是电热水器的本身。也就是说,只有当电热水器本身发生漏电,这个漏电保护开关才会起作用。而电路中发生的漏电,它是不会起作用的。
  • 个人观点论述:通过上面两种不同类型漏电保护开关所能起到的保护范围的介绍,个人最后给出的观点就是即使我们的电热水器自带的插头是有漏电保护开关的,但是我们电热水器插座回路的上口同样还是需要安装漏电保护开关。因为它们所保护的范围个对象是不同的,另外就是多一重保护多一重安全。
如何合理使用电热水器
  • 第一点、要根据电热水器设置的相关规范要求,去安装和布置我们电热水器的插座的回路。这里包含了插座回路上口要安装合格有效的漏电保护开关,插座回路中必须按照规定来安装地线,同时尽量的把卫生间的局部等电位也利用起来。
  • 第二点、一定要根据电热水器产品本身的说明去合理的使用。例如产品说明上使用几年以后要进行清洗;电热水器具体的保养时间是多长时间,这些我们都应该了解一下,而且要按照要求去执行。
  • 第三点、尽量地做到断电使用。如果我们家中的电热水器具备断电使用的功能的话,那么个人给出的建议就是我们在洗澡之前一定要把电热以及上口的电源断掉,这样才是最安全的。
GMT+8, 2024-4-23 23:13
