通过声音辨别变压器的故障:
- 正常的变压器运行会发出连续不断的嗡嗡声,如果电网发生过电压或单相接地,就会使变压器的声音增大。
- 变压器过负荷超载时,就会发出沉重的嗡嗡声。
- 若是变压器的声音比正常时增大,有明显的杂音,但电流、电压没有明显异常时,则可能是由于内部夹件或压紧螺丝的螺钉松动,使硅钢片产生振动造成的。
- 如若变压器内部或表面发生局部放电,声音中就会夹杂有“噼啪”放电声。发生这种情况时,若在夜间或阴雨天气下,可看到变压器套管附近有蓝色的电晕和火花,则说明瓷件污秽严重或设备线夹接触不良。如果变压器的内部放电,则是不接地的部件静电放电或分接开关接触不良放电。
- 若变压器声音中夹杂有不均匀的爆裂声,则是变压器内部或表面绝缘击穿。
- 变压器内部有水沸腾的声音,而且温度急剧变化,致使油位升高,则应判断为变压器绕组发生短路故障,或分接开关接触不良引起严重过热。
只要变压器在运行当中,不论发生上述的哪一种情况,都要立即将变压器停用,结合实际情况对变压器做进一步的检测和修理。
