油式变压器的常见故障有以下几类:
1、绕组故障
主要有匝间短路、绕组接地、相间短路,断线及接头开焊等。
(1)匝间短路:由于绕组导线本身的绝缘损坏产生的短路故障。匝间短路故障产生的原因是变压器运行长期过载使匝间绝缘损坏。
(2)绕组接地:绕组接地是绕组对接地的部分短路。绕组接地产生的原因,雷电大气过电压及操作过电压的作用使绕组受到短路电流的冲击发生变形,主绝缘损坏、折断;变压器油受潮后绝缘强度降低。
(3)相间短路:相间短路是指绕组相间的绝缘被击穿造成短路产生相间的短路。变压器油击穿电压偏低,或者因其它故障扩大而引起的如绕组的匝间由于电弧及熔化的铜(铝)粒子四散飞溅,使事故蔓延,扩大发展为相间短路,发生相间短短路。
(4)绕组和引线断线:绕组和引线断线时,往往发生电弧使变压器油分解、气化有时造成相间短路,其原因多是由于导线内部焊接不良,过热而熔断或匝间短路而烧断以及短路应力造成的绕组折断。
2、套管故障
变压器套管积垢,在大雾或小雨时造成污闪,使变压器高压侧单相接地或相间短路。
3、严重渗漏
变压器运行渗漏油严重或连续从破损处不断外溢以致油位计已看不到油位,此时应立即将变压器停用进行补漏和加油,引起变压器渗漏油的原因有焊缝开裂或密封件失效,运行中受到震动外力冲撞油箱锈蚀严重而破损等。
4、分接开关故障
常见的故障有分接开关接触不良或位置不准,触头表面熔化与灼伤及相间触头放电或各分接头放电。
5、过电压引起的故障
运行中的变压器受到雷击时,由于雷电的电位很高,将造成变电压器外部过电压,当电力系统的某些参数发生变化时,由于电磁振荡的原因,将引起变压器内部过电压,这两类过电压所引起的变压器损坏大多是绕组主绝缘击穿,造成变压器故障。为了防止变压器过电压引起故障,一般要求变压器高压侧装设有避雷器保护,在低压侧也装设避雷器。
6、铁芯的故障
铁芯的故障大部分原因是铁芯柱的穿心螺杆或铁芯的夹紧螺杆的绝缘损坏而引起的。
7、变压器瓦斯保护故障
瓦斯保护是变压器的主保护,轻瓦斯动作于信号,重瓦斯作用于跳闸:
①轻瓦斯保护动作后发出信号其原因是:变压器内部有轻微故障,变压器内部存在空气;二次回路故障等。
②重瓦斯保护动作跳闸时,可能是变压器内部发生严重故障引起油分解出大量气体,也可能是二次回路故障,出现瓦斯保护动作跳闸。
8、渗漏油现象
变压器油的油面过低,使套管引线和分接开关暴露于空气中,绝缘水平将大大降低,因此易引起击穿放电。
9、声音异常
变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常。常见的原因为变压器固定螺丝松动,高压侧电源缺相,负荷过高引起的过载。
