查看: 2645|回复: 0
如何给stc89c51单片机烧写程序?51单片机烧写程序的方法
发表于 2020-3-25 20:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STC89C51是应用广泛的51单片机,很多人都是通过该单片机入门学习的,单片机的学习需要勤动手。单片机需要烧写程序,要用到相关的软件和硬件。下面介绍一下51单片机烧写程序的方法。
1.所用到的硬件工具
51单片机烧写程序需要用到单片机的UART串口,所用到的工具为USB/TTL,具有四个引脚分别为5V、GND、TXD、RXD,需要和单片机的UART口连接,在连接的时候需要注意的是,串口要交叉连接,即USB/TTL的TXD和单片机的RXD连接;USB/TTL的RXD和单片机的TXD连接。
2.所用到的软件以及设置
STC的51单片机需要用到STC-ISP软件,该软件可以在STC的官网上下载到,是没有版权的。
烧写过程为:1)选择具体的单片机型号,本文用的是STC89C51;2)选择串口号,该串口号就是USB/TTL的串口号,可以在我的电脑→设备属性中可以看到;3)选择所要下载的hex文件,点击“打开程序文件”选择需要烧写的hex文件,该文件由编程软件生成,如keil生成;4)点击下载"下载/编程",这里需要注意的是,点击完了后,会在右侧出现“正在检测目标单片机”的字样,这时要把单片机的电源开关一下,即先断电再马上上电。之后,就出现下载的进度条。
经过以上步骤单片机烧写程序的过程就完成了。
3.烧写程序需要注意的地方
用USB/TTL连接单片机时,需要将数据线交叉连接;点击了下载按钮后需要给单片机重新断电再上电,进行单片机的冷启动。
GMT+8, 2024-4-20 16:07
