微信用户求助:交流电通过整流桥整流后,出正极的一端在一起为什么没短路?
出负极的一端也连接在一起,也没有短路啊。正负极没有经过任何负载连接在一起了 才会造成短路。下图中,整流出来的直流(脉动)电,如果没有经过负载RL,而是直接接在一起了,就是形成了短路。过大的短路电流轻则烧坏保险,重则击穿整流二极管。所以,短路是个很严重的事故,要想尽一切办法防止短路事故的发生。
我们简单介绍一下桥式整流器的工作原理。桥式整流器是利用了整流二极管正向导通反向截止的原理来实现整流的。
当交流电源处于正半周的时候,二极管D2和D3正向导通,D1和D4反向截止,电流的方向是从图中的“+”号起——D2——负载RL的正极——负极——D3——图中的“–”。当交流电源处于负半周的时候,电流的方向是从图中的“–”起——D4——负载RL的正极——负极——D1——图中的“+”。
在这个过程中,总是有一对二极管处于截止状态,所以不会造成短路。假如D2和D3处于正半周整流状态,而这时候二极管D4Y已经击穿,就会造成交流电源的短路。所以在实际应用中,交流电源侧是应该有熔断器或者断路器的。为了防止直流短路,直流侧也应该加装熔断器。 |
