查看: 7843|回复: 0
富士变频器面板频率怎么设置修改?
发表于 2020-3-24 20:59:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:富士变频器面板频率怎么设置修改?
●富士变频器型号很多,它一般没有面板电位器来调整面板频率,需要进入三级菜单进行调整频率范围。其中,要调整频率得了解它的常用面板操作键的作用。这里本人就富士FRENIC 5000G11S变频器功能代码来说;F00为数据保护;F01为频率设定,面板设置频率时,将按移位键,改为0(面板控制),1是外接端子频率设定。另外,它的F02运行操作;F03为最高频率;F04为基本频率;还有F05额定电压,F06为最高输出电压,F07为加速时间,F08为减速时间,F09为转矩提升,F10为电子继电器选择等。
富士变频器面板频率怎么设置修改?
●①变频器的显示窗有四位或五位LED显示窗,它显示频率、电压、电流及故障代码。显示屏下面有操作键。
②停止/复位按键STOP/RES。运行状态时,按此键可以使变频器停止;故障报警状态时,可以按此键进行故障复位;这个键的特性受控于变频器功能码的制约;不同的变频器,其功能码的字母表示符号不一样。
③递增键△(也称为上升按键)。用于搜索功能代码或修改参数(连续按此键具有自动步距识别功能)。
④递减键▽(也称为下降按键)。用于搜索功能代码或修改参数(连续按此键具有自动步距识别功能)。
⑤移位键 >。在停机显示界面和运行显示界面下,用于查询或循环选择显示参数;在修改参数时,可以选择参数的修改位置。
⑥编程键PRG。用于进入一级菜单或者退出。
⑦确认键ENTER。用于逐级进入菜单画面、设定参数后确定。
⑧运行键RUN。在键盘操作方式下,按此键可以使变频器有输出;对端子控制或485通信控制时无效。
⑨多功能键MF.K。根据不同变频器功能代码作为切换选择,可以定义为命令源、或者方向快速切换。
⑩FWD为正转键、REV为反转键;菜单模式选择键QUICK。根据不同变频器的功能码的设置,可以切换不同的菜单模式,或者默认为一种菜单模式。频率设定见下图所示。
富士变频器面板频率怎么设置修改?
●调试更改变频器的系列参数值时,一定要看与变频器配套的用户指南(使用说明书) 因为变频器的代码实在是太多,没有说明书都是跟盲人摸象一样的,根本不知道往哪里找。可以咨询富士变频器的经销商,或者到富士的官方网站上下载,或者到网上出钱购买使用说明书。
GMT+8, 2024-4-19 23:17
