对于我们家庭中的电路,一般都是由火线和零线组成回路的。在大家的一个认知当中,就是火线平时是带电的,而零线是平时是不带电的,所以说很多的朋友都是发现火线漏电以后,就想把火线和零线对换一下,这样来继续使用。那么这样继续使用会不会有安全隐患呢?例如现在有朋友问这样一个问题:家中某电路火线漏电,能否将该电路漏电保护器下口的火线和零线对换一下?正确的处理办法应该是什么?
火线漏电指的是什么- 第一点、火线和零线的特点介绍。火线应该指的是跟我们的相线相连接的线路,我们通常把这根电线称之为火线。由于家庭电路中几乎都是单相电,所以说单相电容的相线就是火线。火线在正常情况下对地是基本上都有220V左右的电压,这也就是俗称的火线有电的情况。而零线由于在变压器的中性点是与大地连接的,所以它的对地电压是接近于零的,这就是平时我们认为零线没有电的原因。
- 第二点、火线漏电的情况介绍。火线漏电,就是指电流在相线正常传输的过程中,由于某处的绝缘层遭到破坏,那么电路中的电流就可能从该处传输出去。例如接入到大地或者是其它的一些金属物体上。就像我们家中的家用电器的金属外壳出现了有电的情况,都是由于这种原因造成的。
- 第三点、漏电以后的具体情况介绍。我们要知道,在出现漏电以后,如果回路上安装有漏电保护开关,那么漏电保护开关就会检测到电流的矢量和是不在为零的。如果这个电流漏电的电流大于规定值,就会跳闸。例如家庭装基本上都是30毫安,当大于这个值的时候,漏电保护开关就会动作,然后跳闸,进而进行保护。
漏电保护开关是如何工作的- 第一点:漏电保护开关的下口要正确的接入火线和零线。例如最常见的2P的漏电保开关的下口是有两个接线端子的,那么我们接线的时候就把火线和零线分别接在两个接线端子上,此处接出去一根火线和一根零线,然后要保证这根火线和零线构成一个完整的回路。那么负载可以在这个回路中进行工作。
- 第二点:漏电保护开关在工作的时候,如果检测到下口所负载的回路或者是负载的电器发生漏电,那么就会有一个信号反馈值反馈到漏电保护开关内部的检测线圈。检测线圈检测到这个漏电电流以后,如果发现漏电电流大于等于动作要求的电流,也就是常规的30毫安,那么就判定为漏电。
- 第三点:漏电保护开关内部的执行机构当接收到漏电保护器开关内检测线圈给出的一个动作信号的时候,此时漏电保护开关就会出现跳闸的情况。从而切断整个电路,这样就避免了漏电电流与人体接触以后产生的触电的危害。
火线漏电,将漏电保护器输出端的火线和零线线对换会有什么结果- 第一种情况就是我们所安装的漏电保护开关是2P的漏电保护开关。这种漏电保护开关是同时可以切断火线和零线的,那么我们此时把漏电的火线与零线对换以后,如果此时电路开始工作,那么个人的观点就是此时仍然会出现跳闸。因为漏电保护开关此时检测到的是整个回路的电流的矢量和不为零。
- 第二种情况就是我们所安装的漏电保护开关是1P+N的漏电保护开关。1P+N的漏电保护开关的内部零线是直通的,在开关跳闸以后,能够切断的应该只是火线。但是这种漏电保护开关同样也是检测整个回路中漏电的情况,如果我们把火线和零线对换位置,那么此时电路开始工作的情况下,漏电保护开关同样也是会跳闸进行保护的。但是一旦接错,那么切断的就是零线,而火线属于连通的状态,那么此时我们触摸到这根电线就可能发生触电事故。
- 个人观点论:通过以上两种不同情况的介绍,大家都会发现,我们把火线和零线对换以后,漏电保护开关其实还是可以有效地进行动作的。但是如果我们安装了1P+N的漏电保护开关,虽然此时开关动作跳闸保护,但是我们的火线是处于连通的状态,那么此时整个电路还是带的。所以在这种情况下就给人一个误导,非常容易发生触电的危害。所以个人给出的观点是坚决不不允许把漏电的火线与零线对换以后继续使用,这种操作方法是违反电工操作规范的。
火线漏电的正确处理方法是什么- 第一种方法也是最彻底处理火线漏电的方法,就是换线。如果我们发现火线漏电,而且无法查找到具体某个点位出现的火线漏电,那么此时个人给出的观点就是把这个回路中火线全部更换掉。只有这样才能够彻底杜绝电路漏电的危害。
- 第二种方法就是局部的换线。因为我们家庭中任何一个电路都是通过很多段组成的。例如我们普通插座的回路都是都是从室内配电箱开始到第一个插座是一段,然后到第二个插座又是一段,所以此时我们可以分段进行检查。然后找到具体漏电的火线所处的位置,将该位置的电线进行更换就可以了。
- 第三种方法就是局部的包裹解决绝缘电阻值过低的问题。如果我们能检查到是火线在某一处出现了漏电,例如我们明显的可以发现该的电线出现了破皮或者是绝缘层烧坏的情况,那么此时可以将该段的绝缘层重新使用电工绝缘胶布进行缠绕,以满足其电阻值的要求。
电路漏电时,其它需要注意问题有哪些- 第一个需要注意的问题就是我们家中如果安装漏电保护开关,个人给出的建议就是尽量的选择2P的漏电保护开关。这种开关才可以同时断开火线和零线,在安全性上来说要远远的大于1P+N的漏电保护开关。
- 第二个需要注意的问题就是我们在把所有的电线布置完成以后,一定要进行电线的绝缘电阻值的测试。绝缘电阻值检测,一般都是使用摇表来进行的。我们家用电线的绝缘电阻值规范的要求是不允许小于0.5MΩ的,如果小于这个数值就不能够继续使用。
- 第三个需要注意的问题就是家装电路出现任何故障都应该彻底的检查并解决。不能够采取临时将就的方法,也就是像上面说的火线漏电以后,把火线和零线对换位置就继续使用。这种方法是不建议大家使用的。
