查看: 2866|回复: 1
电脑系统盘哪个好?有何推荐?
发表于 2020-3-23 16:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般用户装电脑操作系统都是Windows,现在推荐安装Win10,不要再装Win7了,因为微软已经停止对Win7的维护和更新,那么意味着系统的漏洞得不到官方的补丁。除非电脑太老,14年之前的,实在跑不动Win10,那就还是将就用Win7吧。
Win10的安装盘有很多种,有各家Ghost的,其实大同小异安装比较简便,也比较快。要注意的是,电脑内存不超过4g,装32位的系统就可以了。电脑内存超过4g,要装64位的系统,否则超过4g的内存系统用不了,浪费了。
对于笔记本电脑,建议安装纯净的系统,也就是微软出的原始的安装盘,不带第三方软件。最近我给朋友笔记本装的Win10的长期支持版很不错,占内存少,启动快。装好了之后,再自己安装驱动和其他软件就好了。
最后说下系统盘的大小,普通用户在安装软件的时候往往不喜欢改安装目录,大量软件会装到C盘,所以系统盘的空间适当留大一点,不要低于60G。有条件的话,专门用个固态硬盘做系统盘,系统缓存和数据都放到机械硬盘上去,这样系统跑起来更快。
 楼主| 发表于 2020-3-23 16:52:47 | 只看该作者
最好的一定是微软原版的,无删减无广告。不建议用第三方精简封装的Ghost版,一个是重新封装的夹带私货太多,安装完了乱七八糟的软件一大堆,乱弹广告,影响电脑性能。还有一个是系统精简后有些软件会安装不上或运行不稳定,影响电脑的正常使用。
GMT+8, 2024-4-26 01:44
