在电容器击穿短路容量下降的情况下需要更换电容器。
电容器的好坏判断如下:
电容器的测量好坏要用机械表才能判断准确。方法是把万用表打到1K或者100欧姆档,两只表笔分别接被测电容器的两个电极。观察表针的反应,如果表针很快接近零位,然后慢慢往回走(向无穷大方向走),走到某处停下来,说明电容器基本是好的。返回停留位越接近无穷大,说明质量越好,离的越远说明漏电较多。如果万用表表针很快摆到零位或者接近零位不动了,说明电容器两极已经发生了短路故障,不可在使用。如果表笔和电容器两个极连接时,表针根本不动,说明电容器内部连接已经断开,也不能在使用。
更换电容步骤:首先断电源,这样才能保证安全。其次准备好新电容和更换的工具,然后到室外机地方,打开外机机盖,有电线那端顶部就可以看到,拆开固定电容的螺丝,用钳子夹住端子拔掉连线,记住颜色位置,避免装错位置,注意自身安全,我们建议最好更换电容时,拔掉一根直接插到新电容上面,这样才能保证电容不会接反。
空调风机电容更换完毕,再进行开机试运行,一切正常之后,重新装上外机机盖就好了。
