查看: 1877|回复: 0
二极管与或门电路的缺陷
发表于 2020-3-23 14:26:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二极管与或门虽然可以实现逻辑运算,但也有一些不足的地方,不足的地方如下所示:
①:电压的不一致性
与门和或门的电压不一致,注定二极管与或门不能有深层次的应用,比如与门中高电平为3.7V,而或门中的高电平却只有2.3V;
与门中的低电平为0.7V,而或门中的低电平却只有0V,电压的不一致性,就不能为更为复杂的门电路做衔接,比如与门后面再加上混合逻辑运算,这样就会出现电平的混乱。
②:电阻的选择问题
如下所示的与门电路,如果电阻选择10K的话,流过电阻的电流为(5-0.7)/10=0.43mA,这个电流是没有驱动能力的,只适合把他们设计在芯片内部,如果只是走信号的话,电阻是远远大于10K的,因为芯片需要低功耗。
二极管与或门电路的缺陷
如果我们选择10Ω的电阻是不是就有驱动能力了?
答案是肯定的,当我们选择的电阻是10Ω是流过电阻的电流为:(5-0.7)/10=430mA。
430ma的电流已经可以驱动一些电路模块、小马达之类的了,那么与门设计成这样不好吗?
当然不行,因为这个电路在没有负载的时候流过的电流仍旧为430mA,如此大的功耗是不允许的。
所以说二极管与门电路只适合应用在芯片内部。
GMT+8, 2024-4-25 10:31
