对于单相电路,零线和火线截面积必须一样大。否则,零线很容易因为过流而烧毁!
因为电流从火线出发,必须通过零线才能回到电源形成回路。所以正常情况下,单相设备零火线电流大小相等、方向相反。
注意: 零线通常情况下没有电压,但是并不是没有电流!
- 在单相电路中,也就是我们最常见的居民用电中,由于单相电路中是由一根火线和一根零线构成的电路回路,也就是说零线跟火线在电路中传输的电流是一样,都是同样的负荷,所以在单相电路中零线跟火线必须是一样粗的;
- 如果在单相电路中,火线跟零线不一样粗,例如我们家中的火线使用的4平方的铜线,而零线使用的是2.5平方的铜线,那么我们家中就会出现以下的问题:空气开关的零线接线端经常性的被烧坏,家中的插座的零线的那个插口也会经常被烧,出线发黄和发黑的情况,大家可以回家看看自家的情况;
- 所以我们家庭用电的入户线一般都是3×10或者是3×16的,也就是三根电线分别是火线零线和地线的线径都是一样的。
