因为相同封装的电容从外观上是无法区分其电容值的,相同封装的100nF和1nF的电容,从外观上很难区分,虽然在厚度上可能不同。
1.如果是芯片电源端的芯片或许可以替换
在设计电路时,在芯片的电源引脚上,我们都会设计一个100nF的瓷片电容用以对电源进行滤波。如果是这个电容掉了,那么替换的可能性比较大,即使这个电容掉了不焊接,那么问题也可能不大。
2.如果是芯片的外围电容则不能替换
有些芯片在设计电路时,需要根据手册上的描述在某个引脚上设计特定容值的电容,这类电容对芯片的正常工作起着重要的作用,此类电容就不能被任意替换。以前在设计一款传感器时,有一个芯片的某个引脚需要特定容值的电容。但是我用的电容本正好有几条电容被放错了,导致电容用错了。在产品测试时,产品的功能没有任何问题,但是在测试其响应时间时出现问题,无法满足要求,最终花费了较多的时间才找到这个问题。所以,这类电容不能替换。
