水流传感器,不管什么形状的, 其实就是一个霍尔元件,有水流过水管时,水管内有个永磁铁就会转动,传感器就感应到水流,输出电压给主板。水流传感器三根线,一根正极5V供电,一根负极,一根信号输出,当感应到水流时,信号输出的电压就会变化,用万用表就可以量出来。根据多年维修经验,一般没感应到水流多半是水管内的磁铁没有转动造成的,霍尔元件坏的很少,而磁铁没有转动的原因一般是水里面有砂子卡住了转不动。
打开热水龙头,测得传感器的黄线对地电压仅为0.1V,这有可能是管内的磁钢不转或外面的传感器损坏。拆下传感器,用磁钢的两极交替接近传感器感应面,测得黄线电压无变化,这说明传感器已坏。正常时,其电压应在0V~5V之间变化。
购得一只外形一样的传感器,老板说引出线的颜色、接法与原来一样,用于樱花、美的等热水器,但装上去仍不工作。用磁钢检测,黄线电压仍无变化,以为新件有问题,但换一个后情况依旧。对比测量后发现,新件的黄线(OUT)和红线(+5V)之间阻值很大,约为100kΩ,交换表笔后阻值为∞。新件OUT端是否需要一只上拉电阻呢?试在红线和黄线之间接上一只10kΩ电阻后试机,故障排除。测黄线对地电压为波动的2.5V,估计原传感器内部可能自带上拉电阻。 |
