查看: 1728|回复: 0
4-20ma模拟量信号传送
发表于 2020-3-22 21:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
4-20MA信号是IEC规定的过程控制标准模拟信号,我过为3型仪表制式,因为是电流传送,只要导线内阻加负载电阻*20MA后,小于规定的上限电压就可以,是专们远传用的,比2型表的0`10MA不同的是可以克服零点死区,干扰不大的情况也无须屏蔽,负载端也可加一250欧电阻形成1~5V电压信号给接受的二次仪表。
4-20ma模拟量信号传送用什么导线没有具体要求,可以根据传输的距离和使用环境而定。
环境内干扰信号强就要用带屏蔽层的线,距离远就要加大线径,避免信号衰减就好。要经过高温环境就要耐高温绝缘的,随环境变化而定的东西,随机处理。因为是电流传送,只要导线内阻加负载电阻*20MA后,小于规定的上限电压就可以。
专门远传用的,比如2型表的0`10MA不同的是可以克服零点死区,干扰不大的情况也无须屏蔽,负载端也可加一250欧电阻形成1~5V电压信号给接受的二次仪表。
模数转换器是将模拟信号转换成数字信号的系统,是一个滤波、采样保持和编码的过程。 模拟信号经带限滤波,采样保持电路,变为阶梯形状信号,然后通过编码器, 使得阶梯状信号中的各个电平变为二进制码。
GMT+8, 2024-3-29 21:17
