家里问题的现状是家里的电闸在使用空调时就跳闸,而分闸不跳。先来描述一下跳闸的情况:家中总闸和分闸都是空气开关,开空调时过一段时间就跳闸而不是很快就跳闸,每次跳闸都是跳的总闸,分闸都不跳,而且总闸稍微有点发热。
根据上面问题的描述,我们首先来分析一下跳闸的原因:
我们首先来看一下问题所述的配电箱,就是上面图片中那个,家中总闸是40A的空气开关,然后是一个40A的过欠压保护器,然后是分闸,分闸是16A的空气开关;空气开关,我们都知道它除了本身的通断功能以外,还有三个保护功能分别是过载保护、短路保护、过欠压保护,出线以上三种故障都会跳闸;我们可以排除短路,因为如果短路跳闸后就合不上闸了,不可能使用一段时间再跳闸,我们也可以排除过压或者是欠压,因为我们安装了过欠压保护器,所以最后就剩下过载了;我们再结合跳闸时的情况,跳闸以后空气开关有点发热,这是过载最典型的表现,所以问题就是过载。
我们知道了问题的所在,下面来给大家解决问题的办法:
家里每次跳闸都是总闸跳闸,而分闸不跳,说明每个分开关所在的回路没有出现过载,过载是出现在了总开关上;现在的总开关是40A的,说明这个开关选择小了,现在户内总开关已经基本上都是50A以上的了,所以建议把总开关更换成63A的2P的空气开关;更换完开关以后,我们必须还要检查一下我们家的入户线是多大的,40A的空气开关总是跳闸,说明我们家里的电器功率已经大于8800W了,这个功率是很大的了;所以在我们把总闸换成63A的空气开关以后,要检查入户线的型号,必须保证入户线在10平方以上,但不到这个要求就必须更换入户线,否则时间久了,你家的入户线也会被烧坏的。
