我们家庭中,经常的会出现一些用电的小故障。很多朋友想知道怎么来解决这些小故障。其实个人建议,家里用电出现故障以后最好找专业电工来进行检查,尽量不要自己乱弄。但是我们也有必要学一些检查电路相关方面故障的小知识。比如,我们如何用万用表查短路,断路和漏电呢?
万用表查找电路的短路- 使用万用表来测量电路中是否存在短路,其实操作很简单的。但是有个前提,大家一定要注意,一定要断电操作。否则不但有危险,而且你的万用表可能都会烧坏。
- 断开电源以后,我们找出要测回路的电线。最好能够露出里面的信芯。下面就准备测量,打开万用表,然后进行调零。此时我们要把万用表的档位选在蜂鸣档,也就是发光二极管那一档。然后把黑色的表针插在公共端,红色的表针插在电压电阻那个插孔。
- 我们把黑色的表笔的表针接触其中的一根线,然后使用红色表笔的表针接触另一根线,这样来测量两根线间是否短路。如果此时万用表指示灯闪烁,或者发出蜂鸣声,那么说明这两根电线之间存在短路。使用同样的方法,我们可以测另外几根电线之间是否存在短路。同时也可以测电线与大地之间是否存在短路。测对地短路的时候就是黑色的表笔接地,红色表笔的表针接触电线的线芯,这样一根一根来测。显示出来的结果跟上面是一样的,发出蜂鸣就是说明短路。
万用表查找电路的断路- 所谓电路的断路就是电路中的电线中间某处断开了,不通。那么使用万用表来测量线路的断路,我们同样的也是使用的蜂鸣档。这时需要使用万用表的一根表笔的表针接触电线的一头,另一根万用表表笔的表针接触电线的另一头。可能此时有朋友会问,万用表的表笔也没有那么长,其实我们可以用电线来延长的方法来实现。
- 测量电路的断路,我们也是首先断开电源,然后找到我们要测量电路的电线,找出电线两头,然后露出里面的线芯。测量同样也是使用万用表的蜂鸣档,把万用表的量程打在蜂鸣档上,然后黑色的表笔插在公共端,红色的表笔插在电压电阻孔,这样就可以开始测量。如果此时万用表发出蜂鸣声,说明这根电线是通路没有存在断路,如果万用表没有任何显示,那么电线是断路,就是中间某处断开了。
万用表查找电路的漏电- 回答这个问题之前,个人先说一下,使用万用表来测量电路的漏电,其实是不太精确的,如果要想准确的测线路的漏电,个人建议大家使用摇表,这样才是最准确的。
- 万用表检查漏电,首先也是把家里的电源断掉,同时把负载也要拔下来啊。然后把万用表的档位调制电阻档,我们把它调到200兆欧或以上那个量程。使用万用表表笔的表针放在一根电线上,另一个表笔的表针接触地面或墙面,最好能够接触到我们的接地点。此时万用表在显示屏上会出现数字,这个数字,就是我们测的这根电线的绝缘阻值。如果这个绝缘电阻值是小于0.5兆欧的,那么就说明电线的绝缘是不合格的,存在了漏电;如果我们测出来的数值是在0.5兆欧以上的,那么说明这根电线的绝缘值是没有问题的,不存在漏电。当然这里使用的是这数字型的万用表,不知道是不是所有的万用表都可以这么测量。针对其他的电线,我们也使用同样的方法,逐根进行测量就可以了。
