温度是四大热工仪表参数之一,它的物理特性是有滞后性,在这里称之为热惯性。故,热继电器不能用于瞬时过载保护。同理可得,短路保护也不能用。热继电器的工作过程不同熔断器和电流继电器,做到及时保护电机。从这段话中可知,热继电器由于其发热元件的热惯性,对于瞬时过载保护和短路保护是不可用的。例如电机电路一旦发生短路,短路电流是非常大的,若不及时切断电机电路中的电源,否则电机就被“烧”了。
因此,热继电器在电机电路中主要起到三种保护;过载保护(非瞬时过载保护)、断相保护、三相电流运行不平衡保护。
过载保护;电机工作负荷超过其额定负荷,说它工作过载了。如同人一样,本来能抗100斤,结果再加20斤,扛着肯定吃力,电机也是如此。它过载工作,绕组电流务必增加,犹如行业里说的小马拉大车。从而过载电流通过发热元件发生机械形变产生足以带动触点动作的机械力,完成保护动作。
断相保护;在三相电路中,某相因熔断器熔断或某相松动,导致三相电机变成单相运行。对于普通热继电器而言是无法完成断相保护的,由于它没有差动机构。不管三相断那相,都会导致其中两相电流增加,流过电机绕组电流和流过热电器的电流同样增加。
但是又会想,三相电机有Y型接法和三角形型接法,用普通热继电器可行吗?这个可以说,三相电机采用Y型接法用普通热继电器和三相热继电器可行。若三相电机采用三角形连接,必须使用带断相保护的热继电器,因为带断相保护的热继电器在普通热继电器基础上增加了差动机构。原因是什么呢?
1、采用Y型接法的三相电机,某相断路,其它两相电流增加。又因为线电流与相电流相等,经过电机绕组的电流和流过热继电器的电流增加是同比例的,所以采用普通或三相热继电器是可以做出断相保护。
2、采用三角形连接的电机,某相断相,相电流与线电流不相等,流过电机绕组电流和流过热继电器电流的比例是不等的。又因为热继电器的热元件工作在电机电源线路中,此时热继电器整定电流按照电机额定电流来整定,整定值变大。一旦故障线电流达到额定电流,电机绕组电流较大那一相会肯会超过额定相电流,此时,热继电器还没动作,从而会过热烧毁电机绕组。
