热继电器在投入使用之前,一定要做电流调整,即热元件的电流调整,通常情况是调整后的电流值应小于等于热元件额定电流,才能确保电机得到有效保护。
一般情况,电机的启动电流为额定电流的4-7倍,启动时长不超过6s。因此可以把热继电器的热元件整定电流调整为电机额定电流。若启动时间长,是冲击性负载,又不能随时停机。因此可以把热继电器的热元件电流整定到电机额定电流的1.1~1.5倍。有时又会遇到电机低于额定负载运行,将热继电器的热元件电流整定到电机额定电流的0.6~0.8倍。
例如引风机这种上百千瓦的电机,要采用电流互感器式的热继电器,那么热继电器的整定电流要缩小K倍,K说的是电流互感器的电流比。例如100KW电机,电流互感器式的热继电器的电流互感器电流比K为300/5,于是热继电器的整定电流要缩小60倍。
我们在维护过程中,有些值得注意!
1、热继电器动作复位
手动复位要在2min钟后才能按下复位按钮,自动复位在5min钟内自动复位。因此,复位过程中不能操之过急。
2、勤巡检,做到望闻问切,不能马虎放过一丝毫小毛病。对工作负责,对公司负责。
3、若是短路故障引起的,一定要检查热元件和双金属片,确定好情况后再进行下一步操作。
4、更换热继电器,不能随心所欲,一定要与之前的匹配,否则得不偿失。
