查看: 6286|回复: 1
cnc数控编程和plc编程哪个难学
发表于 2020-3-18 22:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控编程是数控加工准备阶段的主要内容之一,通常包括分析零件图样,确定加工工艺过程;计算走刀轨迹,得出刀位数据;编写数控加工程序;制作控制介质;校对程序及首件试切。有手工编程和自动编程两种方法。总之,它是从零件图纸到获得数控加工程序的全过程。
随着工业4.0和工业物联网(IIoT)越来越流行,自动化概念正在悄然发生变化。自动化涵盖了高精度、高速度、高效率和预测性维护等概念。这是由数字化、可编程系统推动的,已经开发和完善了几十年了。
例如,计算机数字控制(CNC)通过执行预编程序列的计算机,实现了机床的自动化。CNC是20世纪50年左右也从计算机辅助制造(CAM)发展起来的。随着计算机和伺服系统的发展,它可以帮助制造商满足它们对可重复、高精度生产的日益增长的要求。CNC已成为精确度和控制的代名词,它主要由5个部件组成——排序器、插补器、伺服控制器、逻辑控制器和操作员控制接口。数控系统的概念提出20年后,一个价格更低,形式更简单的计算机辅助控制出现了,那就是可编程逻辑控制器 (plc)。
PLC是在20世纪70年代左右开发出来的,旨在取代继电器逻辑控制系统。这些继电器系统由于依赖硬件来执行关键功能,因此往往不经济性、缺乏灵活、不易使用。PLC具有输入和输出功能,可编程执行顺序操作、数据处理或简单的轴控制。
但是,PLC的使命并不是替代CNC。“两种控制器服务于不同的目的和市场,各有自己的优势。因此,没有任何业内人士会说,‘我已经投资了CNC,这里已经没有PLC的用武之地了’,正是因为它们是两种完全不同的控制。”发那科工厂自动化部门的CNC应用经理Ian Baird说。
CNC和PLC将在未来的工厂中扮演不同的角色,帮助制造业提升自动化程度,并专注于最大限度地减少停机时间。
由于它的使用,超出了简单的输入/输出(I/O)算法,因此CNC与自动化的关系比较多。现代CNC是一个灵活的,数字控制的系统,旨在无需为整个系统重新编程的情况下满足制造商的需求。大多数现代CNC,还包括配置了内置运行、维护和诊断屏幕的用户界面。“由于这个原因,CNC 很受那些想要完全控制机器的人的欢迎,因为它的功能,能让你在接受简单的培训之后就可以独挡一面。
由于具有较大的灵活性,因此CNC适用于任何行业的复杂、多轴加工。任何需要精确运动控制的应用都可以通过CNC实现,无论是手表零件和医疗设备的制造,还是反应性原子、等离子的蚀刻等。
1,PLC 是可编程器的英文缩写,是自动化中常用的控制器之一,是属于电器控制中电工要掌握的东西。
2,数控机床顾名思义是用数字控制,就是通过改变数字就(即编程)和电脑运算,然后通过PLC控制外部的一些设备动作或通过PLC把外部的信号传送到电脑。这个偏向机械加工
因此,只要二者之一学的很好,都可以立足。
 楼主| 发表于 2020-3-18 22:51:58 | 显示全部楼层
我们先聊一下PLC技术,PLC技术从产生发展到现在己经历了半个世纪了,现在PLC已经成为现代工业自动化技术三大支柱(工业机器人技术、计算机辅助制造技术、PLC控制技术)之一了。PLC发展也已经向集成化、模块化、网络化等方向发展,在其编程语言上也更丰富和多样,可采用模块化编程、梯形图、文本语言等。
对于数控编程而言,首先需要对加工工艺的理解,这是编程的基础。它所用的各种G系列代码、S系列代码和M系列代码以及宏程序的应用为手动编程带来很大方便。它的编程有手动和自动两种,随着计算机的发展,现在有计算机编程和仿真软件的参与,大大降低了数控编程加工技术的难度。
通过以上介绍,我认为学习PLC编程更好一些。因为在数控机床就能看到PLC的身影,不管是内置式PLC还是PLC模块,数控机床的电气控制都是由PLC控制的,学习PLC编程只是一种解决工控问题中的工具,随着自动化工控技术的发展其集成度越来越高,在解决工控实际工程问题时,只会PLC编程往往是很难实现的,这需要在其外设上也要有所涉及,比如组态、各种集成控制通信、网络等都要掌握。而对机加工来说所涉及范围相对比较狭窄,在就业宽度上也不广,以我来说更趋向于以PLC技术为核心的自动化编程与组态技术。
GMT+8, 2024-3-29 22:14
