富士FRENIC-VP系列变频器出现电源损坏故障的现象是通电无显示。 在检测过程中发现,拆开富士变频器的机壳发现充电电阻(15w/10Ω)烧坏,开关电源烧坏严重。部分连接铜线烧断。电路板的部分元器件型号、参数已经无法看清楚。 电路板上损坏的元器件的型号及相关参数可以查看富士变频器的同型号电路板进行对比参考,富士FRENIC-VP系列5.5KW变频器维修电源原理如下图所示:在经过详细的检测发现这些相关元器件IC1:13844;二极管:d14:c3、d18:s5、zd9:18v稳压管;电阻:r132:1.2Ω、r130:100Ω、r134:1kΩ均已明显损坏,其余元器件未见异常。
通过上述检查的结果可以初步判断为变频器电源的瞬间失控,造成开关电源电路的大面积烧坏。相应的变频器维修解决措施:是将变频器内的反馈光耦p421及已经损坏元器件进行更换,参照变频器电源原理图将烧断的铜线进行重新连接。通电测试变频器运行正常。 但是在变频器送回给客户正常工作2天后,再次出现电源损坏故障而导致变频器停止工作。把变频器拿回后重新拆机检查发现故障原因为充电阻(15w/10Ω)烧坏,对变频器的接触器等相关电路及元器件进行详细检测没有发现异常。通过检测可以判断导致此次故障的原因是充电电阻功率不足所引起的。遂将充电电阻改为(30w/12Ω)后变频器试机运行正常。 |
