查看: 3787|回复: 0
设备上用的松下伺服,开机会报13.0报警,关电再重新开就不再报警,该怎么办?
发表于 2020-3-16 17:05:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
松下开机运行13.0的故障比较多,因为引起故障的原因还是蛮多,不光设置还有外围相关都会有关联,只能一步一步来判断。
系列不一样可能设置等不一样,图片只是一个系列
1.主电源电压太低。发生瞬时失电。
2.发生瞬时断电。
3.电源容量太小。 电源接通瞬间的冲击电流导致电压跌落。
4.缺相:应该输入 3 相交流电的驱动器实际 输入的是单相电。
5.驱动器(内部电路)有缺陷。解决方法:测量 L1、L2、L3 端子之间的相电压。
6.充电限流电阻和内部再生电阻断了
当主电源关断时欠电压报警触发选择设成1时,L1、L3相间电压发生瞬时跌落,可能引发13.0故障。
主电源关断检测时间所设定的时间或者在伺服使能(Servo-ON)状态下主电源逆变器P-N间相电压下降到规定值以下。
再生电阻有没有接外置或者内置,检查一下,需要区分一下故障原因
题主所说开机是所有配套及周边同时通电,还是只有伺服部分,重新送电是不是只有伺服单独重启,这会与电压相关联,需要一一排除。
GMT+8, 2024-4-26 01:18
