123
返回列表 发新帖
楼主: levis_sun
热水器用完就跳闸,怎么回事?
25#
发表于 2013-8-13 16:13:16 | 只看该作者
不稳定呗,关了电闸再来
26#
发表于 2013-8-19 10:56:25 来自手机 | 只看该作者
同意5#说的
27#
发表于 2013-8-20 22:56:57 | 只看该作者
浴室里的湿度太高了!你洗完后 不拔插头试一试!或者是拔了之后就把盖子用干毛巾擦好,包个朔料袋试一试!
28#
发表于 2013-9-13 18:51:23 | 只看该作者
如果洗澡洗的时间不长没事。这种情况原因很多,要一一排除
1、漏电保护开关原因(按一下漏电保护开关上撜色按钮如果漏电保护开关不跳闸它就失效损坏)总闸空气开关可能用了三年的时间,可能触头接触不良引起发热跳闸,你妈洗澡时间不长,洗完澡后就没这种情况,你洗澡洗的时间比较长20分钟吧,洗完后会出现这种情况。
29#
发表于 2019-12-11 03:44:38 来自手机 | 只看该作者
检查一下插座是不是因为受潮短路
30#
发表于 2019-12-11 11:29:49 | 只看该作者
如楼上所述:
     1、热水器电阻性负载,额定电流34安,使用32安的空开偏小,虽然空开前三年都是好的没有跳闸,是因为空开有一个脱口曲线(电气曲线),不是说到了32安就跳闸,可能到了1.1倍电流经过半小时会跳闸,这与个体差异以及使用时间都有关系的,所以更换一个40安的开关应该没有问题的;
      2、另外你的热水器开关(带漏保)也一并更换40安的;
      3、热水器应该不存在漏电情况。
31#
发表于 2019-12-15 20:02:53 来自手机 | 只看该作者
应该将空气跟漏电都更新。毕竟使用了三年。建议更换大品牌。
32#
发表于 2019-12-17 21:30:40 | 只看该作者
换了总开关就好了~而且你要加大总开关,32A的总开太小了,正常7500W的设备电流大约37A多,因为你是速热热水器,时间也不长32A的热水器开关差不多够用了,可你总开关也是32的就小了,毕竟总开不光有热水器还有其他设备,时间久了,损耗肯定大。不是水汽大漏电问题,热水器是漏电保护开关,如果漏电的话,肯定是它跳,总开关是没有漏电保护的,总开关只有过载和短路保护,你这种情况属于过载保护跳闸,是内部元件发热跳闸的,所以你洗澡时间长,电流通过时间长逐渐加热,最后跳闸的,你可以打开热水器,持续放水,时间长一些,看看总开关是否跳闸来确定,或者你在下次洗澡前打开面板,等洗完澡,用手摸一下总开关的侧面是否发热,发热的话就说明过载了,注意线路,小心重电
GMT+8, 2024-4-28 13:18
