查看: 3051|回复: 0
电力系统自然频率是什么?可不可以理解为自然频率就是固有频率?
发表于 2020-3-15 21:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
●电力系统没有自然频率这一种说法。估计提问者是文科生,完全不了解物理及电工学基本知识。每一个国家标准不同,则使用的发电机的转速不同,发电机的频率不同;中国的发电机频率是早期沿用了前苏联的频率和电压(50Hz/相电压220V、线电压380V)。
所谓频率指每秒钟电流变化的次数,因为交流电在发电机的磁场为360⁰切割磁力线是不断变化的,所以它有过周期性的瞬时值、最大值和有效值,频率与周期的表达式为 T=1/f ,T表示周期即发电机磁场中的360⁰,f表示频率。
●三相交流电就是由3个频率相同、幅值相等相位互差120⁰电角的正弦电动势所组成的电源系统,正弦交流电的三要素是最大值、角频率和初相角;。三相发电机与同容量的单相发电机相比较,具有体小、材料省、价格低等优点被广泛使用。
目前电力系统的电能生产、输送和分配,一般都果用对称三相制;在我国用电终端设备都是使用的交流电固定频率为50Hz, (就是每秒钟变化50周期)。频率标准由国家电网制定,频率由发电机的磁极对数与转速决定的。为了将各地域发电站集中并网,它必须同频率同相位,才能并网将电能输送到大电网系统中。
为了避免长距离传输的损耗,必须采取升压变压器(大功率逆变器,直流超高压)将电压升到定等级远距离配送。(输配电是个复杂系统工程)。再由变电站降压切换为工厂、商店、居民等等能直接使用的三相四线制交流电源。
GMT+8, 2024-4-25 06:03
