查看: 6266|回复: 0
属于维修电工检修电机的专用工具是什么?
发表于 2020-3-13 21:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:属于维修电工检修电机的专用工具是什么?
笔墨纸砚是文人的文房四宝,维修电工也有自己的四件法宝:钳子、电笔、螺丝刀和万用表
检修这个词包含着检查和维修两个方面。要确认电机的好坏,最常用的工具就是万用表。我们知道,正常情况下,电机的定子绕组是和电机的金属外壳绝缘的。如果用万用表的欧姆档测得定子绕组和金属外壳有阻值或者阻值很小,说明电机的定子绕组已经烧坏或者即使还能转动也已经处于漏电状态,不能再继续使用。
那么电机的定子绕组对金属外壳绝缘良好,是不是电机就一定是“好的”呢?也不一定。以三相异步电动机为例,要测量一下三相定子绕组两两之间的电阻值。如果AB,AC,BC之间的电阻值基本平衡且对地(外壳)绝缘良好,可以初步认为电机是正常状态,结合上电试验,测量电机的线电流是否正常,就可以确认电机的好坏。
对于长时间没有使用或者绕组受潮甚至进水的电机,先要充分干燥定子绕组。然后用兆欧表(俗称摇表)测量定子绕组对金属外壳的绝缘情况。兆欧表的测量线一根接电机的接线端子,另一根接电机的外壳。以大约每分钟120转的转速摇动兆欧表,测得的绝缘电阻不应低于零点五兆欧,低于此值最好做重绕处理。
GMT+8, 2024-4-20 04:27
