内存条常见故障
1、内存接触不良导致开机无显示
拆下内存,用橡皮擦来回擦试金手指部位,然后重新插到主板上,如果多次擦拭内存条上的金手指并更换了内存槽,但是故障仍不能排除,则可能是内存损坏,此时可以另外找一条内存来试试,或者将本机上的内存换到其他电脑上测试,以便找出问题之所在。
2、内存引起不能开机
首先应该关机拔下内存条仔细看看内存芯片表面是否有被烧毁的迹象,金手指、电路板等处是否有损坏的迹象,如果内存无损坏,则应检查内存安装是否正确,是否插入到位,可以将内存拨出,将金手指用橡皮擦或无水酒精仔细擦拭,待酒精挥发后再重新仔细插入到内存插槽内,另外,主板内存插槽的损坏也会导致内存无法正常使用。
3, windows经常自动进入安全模式
一般是由于主板与内存不兼容,常见于高频率的内存用于某些不支持此频的内存条的主板上,可以尝试在CMOS设置内降低内存读取速度看能否解决问题,如若不行,那就只有更换内存。
4、电脑随机性死机
一般是由于采用了几种不同芯片的内存条,由于各内存的速度不同产生一个时间差从而导致死机,对此可以在CMOSi置降低内存速度解决,否则,唯有使用同型号内存。还有一种可能就是内存条与主板不兼容,此类现象一般少见,另外还有可能是内存条与主板接触不良引起的电脑随机性死机。
5、内存过热导致死机
对于该问题的处理,可以自己动手加装机箱风扇,加强机箱内的空气流畅,还可以给内存加装铝制或者铜制的散热片来解决。
