查看: 3373|回复: 5
电气设备特殊故障诊断300例
发表于 2020-3-9 10:23:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电气设备特殊故障诊断300例》针对电气设备在使用和运行过程中出现的疑难故障,以300个实例介绍了故障的诊断和处理过程。每一例都是从故障现象着手,循序渐进地进行逻辑分析,由浅入深,去伪存真,一步一步地排除非故障因素,终查找出真正的故障原因,并给出处理方法和经验总结。使读者从中得到启迪,提高故障诊断和处理的能力。书后以列表形式对300个故障实例进行了汇总,便于读者快速查找。本书故障分析透彻,语言通俗易懂,非常适合从事电气设备维修工作的工人及技术人员阅读使用,也可用作职业院校、培训学校等相关专业的教材和参考书。
第1章 电力变压器特殊故障诊断
例001变压器顶盖燃起大火1
例002新变压器绝缘电阻异常2
例003虚假的“接地”信号2
例004瓦斯继电器频繁动作3
例005变压器屡发“轻瓦斯”信号4
例006变压器总烃严重超标4
例007员工宿舍的电压不稳定5
第2章 高压配电装置特殊故障诊断
例008高压断路器不能合闸(1)6
例009高压断路器不能合闸(2)6
例010高压断路器不能合闸(3)7
例011第二次操作时不能合闸8
例012高压断路器自行合闸(1)8
例013高压断路器自行合闸(2)9
例014断路器经常不能分闸10
例015高压开关柜不能分闸11
例016真空断路器过电流跳闸13
例017主变压器两侧同时跳闸13
例018投入电容柜时总开关柜跳闸14
例019短路时断路器不能跳闸15
例020电容柜断路器误跳闸(1)15
例021电容柜断路器误跳闸(2)16
例022高压开关柜不能防跳16
例023断路器出现跳跃现象17
例024高压柜内部有异常的唱兹唱兹声18
例025停电的高压柜出现接地信号19
例026电压继电器多次烧毁20
例027电压互感器两次烧毁(1)21
例028电压互感器两次烧毁(2)22
例029电流互感器多次被击穿23
例030三相电压互感器全部烧毁24
例031互感器的熔断器经常烧断(1)25
例032互感器的熔断器经常烧断(2)26
例033互感器的熔断器经常烧断(3)27
例034储能电动机连续烧坏27
例035继电器不停地吸合释放28
例036合闸接触器的线圈烧坏(1)29
例037合闸接触器的线圈烧坏(2)30
例038无功电度表不能运转31
例039拉出手车时电弧短路31
例040低后备保护频繁启动32
例041短路后越级跳闸33
例042隔离开关不能分闸33
例043一起缺相故障的诊断34
例04410kV母线虚幻接地35
例045直流配电屏母线接地36
例046直流供电母线正极接地36
例047重瓦斯保护误动跳闸37
例048主变继电保护装置误动作38
例049过负荷保护继电器误动作39
例050差动保护装置出现误动作40
例051过电流脱扣器不能动作41
例052信号继电器拒绝动作42
例053事故音响装置误动作42
例054事故音响不能重复启动44
例055事故跳闸后没有音响信号45
例056分闸指示灯不停地闪光46
第3章 高压电动机控制装置特殊故障诊断
例057高压电动机不能启动48
例058高压电动机启动困难(1)49
例059高压电动机启动困难(2)50
例060高压电动机无故停机50
例061断路器分闸线圈烧坏51
例062电动机端盖处冒出黑烟51
例063接地继电器拒绝动作53
例064纵联差动保护经常动作53
例065电动机过流后越级跳闸55
例066启动中造成其他设备跳闸56
例067同步电动机启动瞬间跳闸57
例068烧结风机转速偏低并跳闸59
例069励磁装置电压电流异常59
第4章 低压配电装置特殊故障诊断
例070断路器不能电动合闸61
例071万能式断路器意外跳闸62
例072跷蹊的自动开关跳闸故障(1)62
例073跷蹊的自动开关跳闸故障(2)64
例074多个自动开关同时短路65
例075未合闸的断路器发生短路66
例076一起短路故障的误判67
例077逆向补偿的无功补偿柜69
例078低压出线总柜严重烧损70
例079直流电机和接触器经常烧毁70
例080低压避雷器经常击穿72
例081低压母线避雷器爆炸73
例082电流互感器放电打火73
例083无电流时电度表在转动74
例084数值异常的电流表75
例085电度表反向运转76
例086电度表连续烧坏77
第5章 低压控制箱(柜)特殊故障诊断
例087引风机不能启动79
例088矿井抽风机不能启动80
例089同步电动机不能启动81
例090减压启动箱不能启动82
例091滚丝机不能进给83
例092不能完成工艺动作84
例093抽风机一启动就跳闸85
例094电动机一启动就跳闸86
例095电动机运转2min后跳闸87
例096降压启动变为全压启动88
例097液压油泵频繁地启动停止89
例098水泵运转10s后自行停止90
例099电动机自行启动(1)90
例100电动机自行启动(2)92
例101接触器触头经常烧损93
例102继电器线圈经常烧坏95
例103水泵在启动后不能停止97
例104空压机在无油状态下运行98
例105电刷上出现打火现象99
例106智能电动机控制器失效100
例107频繁跳闸的双电源控制箱101
例108蓄水池大量溢水102
例109水泵无规律性停机103
例110相同设备的电流相差甚远104
例111自动停止的双速抽风机105
例112失效的缺相保护106
例113开机约30min后冒烟107
例114频繁动作的热继电器109
例115绞机出现无规律性动作110
例116抛丸清理机自控失灵(1)110
例117抛丸清理机自控失灵(2)112
例118控制系统突然停机113
例119石材切割机突然停机114
例120自动焊接臂突然掉电115
例121清洗机经常跳闸116
例122电压升高时电源跳闸117
例123高频电源的电压不能提升118
例124皮带运输机反向转动118
例125电度表经常反转119
例126仪表的温度骤然降低120
例127电加热炉温度失控121
例128交流接触器不能吸持122
例129电动机不能停止运转123
例130推料头不能在指定位置停下124
例131未通电时烧坏电磁线圈125
例132自动开关短路爆裂126
例133大车电动机的噪声127
例134电磁阀不能吸合128
例135配电箱外壳高温发烫129
例136操作工的手掌被烧黑130
第6章 普通机床电控设备特殊故障诊断
例137C616型车床不能启动132
例138铣床在冬季不能启动132
例139两台电动机同时停止133
例140四台磨床同时失电135
例141线切割走丝速度太慢(1)136
例142线切割走丝速度太慢(2)137
例143切割时没有放电火花138
例144同一只自动开关两次爆裂139
例145工作台向床身外部移动140
例146正反转接触器同时吸合140
例147磨齿机床出现跳齿现象141
例148振动机的振幅太低142
例149刨床只能低速行走143
例150头架不能高速运动143
例151磨头在低速时不能工作144
例152修整器不能脱离砂轮145
例153工作台不能连续进给146
例154走丝时速度不稳定147
例155退磁电动机不能停止148
例156砂轮电动机自行停止149
例157进给引刀突然停止150
例158继电器和接触器动作紊乱150
例159失灵的点动控制电路151
例160精研机动作经常失误152
例161牛头刨床失去控制152
例162龙门刨床的速度失控153
例163刨台经常冲出滑道154
例164磨削轮电动机中冒出黑烟155
例165工艺动作出现失控现象156
例166磨架往复动作经常失灵157
例167磨架不能向左移动158
例168运丝电动机不能换向158
例169车床的主轴不能反转159
例170没有固定的旋转方向160
例171交流接触器剧烈振动(1)161
例172交流接触器剧烈振动(2)162
例173加工过程中有跳步现象162
例174已跳闸的自动开关引起触电163
例175徒有其名的能耗制动164
例176反复跳闸的断路器165
例177功率放大管多次损坏166
例178电磁吸盘释放缓慢167
例179电磁吸盘的磁力很小(1)168
例180电磁吸盘的磁力很小(2)169
例181工件从吸盘上甩出170
例182间歇停车的旋转工作台171
例183显示器间歇性熄灭172
第7章 数控机床特殊故障诊断
例184冷却电动机经常过载174
例185淬火机床不能启动174
例186通电后主轴不能启动(1)175
例187通电后主轴不能启动(2)176
例188主轴出现多种故障177
例189液压垫在上升时失控177
例190停机瞬间转速反而升高178
例191X轴出现异常振动179
例192Z轴突然向前方猛冲179
例193Z轴伺服电动机剧烈振动180
例194加工的尺寸不能控制181
例195接通电源后超程报警182
例196返回参考点时520#报警182
例197工作一个多小时后过载报警183
第8章 电动机特殊故障诊断
例198高压电动机多次跳闸184
例199电动机一启动就跳闸185
例200吊钩上的重物失控下滑185
例201集电环出现针状火花186
例202电动机启动瞬间冒出火花187
例203电机转子回路绕组爆裂187
例204绕组大修后再次烧毁188
例205突然停机并冒出黑烟189
例206电动机启动时冒烟起火190
例207同步电动机冒出浓浓黑烟190
例208不能碰触的离心机192
例209离心机的电动机烧坏194
第9章 发电机及控制装置特殊故障诊断
例210发电机不能建立起电压(1)195
例211发电机不能建立起电压(2)196
例212发电机不能建立起电压(3)196
例213发电机组不能带负载197
例214发电机不能并网运行199
例215发电机L3相无电压199
例216发电机组出现“偷跳”现象200
例217发电机组中性线严重发热201
例218发电机组出现“飞车”202
例219发电机组剧烈振荡203
例220励磁装置显示“直流失压”204
例221中性线严重发热205
例222直流电磁阀经常烧毁206
第10章 变频器特殊故障诊断
例223变频器不能启动(1)209
例224变频器不能启动(2)210
例225变频调速装置不能启动211
例226变频器没有输出电压211
例227冷渣器经常自动停车212
例228多个用电装置被烧坏212
例229抓斗不受控制提前打开214
例230功率模块接二连三地炸裂215
例231变频器直流母线电压过高216
例232失控的管道液体流量216
例233变频器出现4#报警217
例234变频器出现“FL”报警218
例235变频器出现“OL”报警(1)218
例236变频器出现“OL”报警(1)219
例237变频器出现E018报警219
例238显示屏上出现报警“8”220
例239经常出现PG OPEN报警220
例240面板上出现“F006”报警221
例241通电后显示“过流”报警222
第11章 家居电气设备特殊故障诊断
例242照明线路电压异常223
例243令人烦恼的照明电源223
例244频繁跳闸的漏电开关(1)224
例245频繁跳闸的漏电开关(2)225
例246频繁跳闸的漏电开关(3)226
例247频繁跳闸的漏电开关(4)227
例248频繁跳闸的漏电开关(5)228
例249漏电保护失效引起触电228
例250一起极为隐蔽的窃电(1)229
例251一起极为隐蔽的窃电(2)230
例252相邻两户的用电量都不正常231
例253不能触摸的家用电器(1)232
例254不能触摸的家用电器(2)233
例255亮度异常的照明灯具(1)233
例256亮度异常的照明灯具(2)234
例257家用电器大批烧毁235
第12章 其他电控设备特殊故障诊断
例258L3相保险多次烧断237
例259吊运物料时严重抖动237
例260大车不能前进和后退238
例261行车在向前行走时失控239
例262炉膛的温度失去控制239
例263窑炉的旋转速度不稳定240
例264电压升至300V时跳闸241
例265经常出现“过电流”保护241
例266一个烟头引起的疑难故障242
例267中频电源没有输出243
例268中频感应炉无励磁电流244
例269调速系统出现大幅度振荡245
例270网络间的通信全部中断246
例271印花机出现花型错位247
例272印花板动作完全乱套248
例273盐浴炉变压器电流异常248
例274“油压力超高保护”装置误动作249
例275分表所计的电量大于总表251
例276线路中频繁出现接地信号251
例277门机的行走不稳定252
例278同步输送带速度变慢253
例279砂轮切割机经常掉电255
例280低压断路器突然跳闸256
例281调速电动机突然停止256
例282水泵房两台电动机都烧坏257
例283遥控装置工作失灵257
例284机组的耐压试验不合格258
例285反复烧坏的制动电磁铁259
例286水泵电动机声音沉闷259
例287主起升转速突然变化260
例288吊钩上冒出电火花260
例289静电除尘器频繁跳停261
例290吸盘上掉下两块大钢板262
例291离合器和制动器动作失控264
例292未送电的架空线路带电264
例293已停电的线路上出现电压(1)265
例294已停电的线路上出现电压(2)265
例295操作手柄带电麻手266
例296绝缘良好的开关带电伤人267
例297游乐场的金属物带电麻人268
例298漏电保护失效致人死亡269
例299出现“直流失压”报警270
例300机器人在定位时出现报警271
附录 故障速查表
文件太大,分两个压缩包,需下载两个压缩包一起解压。
下载地址:
电气设备特殊故障诊断300例 胡学明 等编著 2016年版.zip.001 (70 MB, 下载次数: 205)
电气设备特殊故障诊断300例 胡学明 等编著 2016年版.zip.002 (46.04 MB, 下载次数: 258)
发表于 2020-3-11 11:12:56 来自手机 | 只看该作者
下载币不够使用?点击充值下载币
文件不正常
点评
文件太大,分两个压缩包,需下载两个压缩包一起解压。  详情 回复 发表于 2020-3-11 12:27
 楼主| 发表于 2020-3-11 12:27:24 | 只看该作者
发表于 2022-2-8 15:15:26 来自手机 | 只看该作者
???????不能用
5#
发表于 2022-2-13 19:09:52 来自手机 | 只看该作者
没法下载
6#
发表于 2022-2-23 09:04:49 | 只看该作者
可以解压,正常使用
GMT+8, 2024-4-19 23:58
