查看: 1851|回复: 0
家庭装修中 插座一般多高最人性化呢?
发表于 2020-3-8 15:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
们家里在装修完成以后的收尾阶段,大家都会发现在我们很多的房间内都是要安装有开关和插座的面板的。开关插座面板安装的高度又是有各种各样。那么开关和插座面板安装高度都有哪些规范呢?例如现在有朋友问这样一个问题:插座一般安装多高呢?具体安装哪些开关插座呢?
客厅的插座有哪些安装要求
  • 第一,我们来看客厅开关和插座的具体的安装情况。例如电视机一般是安装两个五孔插座。空调安装一个三孔插座。在沙发的两侧各留一个五孔插座。然后就是开关,像客厅可以使用遥控开关,也可以使用双控开关。
  • 第二,我们来看客厅插座安装的高度要求。电视机插座安装高度一般是在500mm,以藏在电视柜后面为宜。空调插座一般是距离顶板400到500mm。沙发两侧的插座据地完成面是350mm左右,另外预留的插座也是距地350mm左右。此外就是灯的开关距地1350mm。
餐厅的插座有哪些安装要求
  • 第一,我们来看餐厅预留的开关及插座情况。第一个就是电冰箱要预留一个三孔带开关的插座。餐桌边与留一到两个五孔插座。另外建议多预留一到两个五孔插座。餐厅灯的开关,可以采用双回路,控制遥控器与面板进行双控开关。
  • 第二,我们来看餐厅插座开关安装高度的要求。餐厅内电冰箱插座安装的高度有两种,一种是举例地面1400mm左右,另外一种是距地350mm左右。餐桌旁边的两个插座距地350mm左右。另外预留的插座也是距地面完成面350mm左右。
厨房常用的插座有哪些安装要求
  • 第一点,我们来看厨房需要布置的插座情况。抽油烟机安装一个三孔带开关的插座。烟灶下面预留一个三孔插座。水槽下面预留一个五孔插座。水台旁边预留一个五孔插座。操作台上要安装两到三个五孔插座。微波炉预留一个三孔带开关的插座。消毒柜预留一个三孔带开关的插座。对于灯,可以设置成吸顶灯或者是操作式的台灯。
  • 第二点,我们来看厨房插座开关安装的高度要求。厨房抽烟机的安装高度一般是在1800mm左右。灶台下面的插座一般是距地面350mm左右。操作台上的插座安装高度,距离操作台的完成面300mm左右。水槽下以及我们的消毒柜的插座,一般也是距地面完成面350mm左右。
卫生间的插座的有哪些布置要求
  • 第一点,我们还是来看卫生间插座开关的情况。卫生间内常见在手盆旁边预留一到两个五孔插座。坐便器旁边预留一个五孔插座。热水器预留一个三孔带开关的插座。洗衣机预留一个五孔或者是三孔插座。卫生间灯具的开关建议与浴霸同用一个开关。
  • 第二点,我们来看卫生间内样插座及开关安装的高度要求。洗手盆边的插座一般是距离台面完成面300mm左右。坐便器旁边的插座也是距地面完成面300mm左右。热水器的插座去地面完成面2200mm。洗衣机的插座距地面完成面是在1200mm。
卧室常见的插座有哪些安装要求
  • 第一点,我们同样来看卧室开关插座布置的情况。卧室床头的两边各安装一个五孔插座。电视机也预留两个插座。空调安装一个三孔带开关的插座。电脑也是安装一个三孔带开关的插座。另外在电脑桌旁边建议预留一到两个插座。对于灯具也建议使用双控,或者是使用遥控面板与面板双开关。
  • 第二点,我们来看卧室内插座开关安装的高度要求。卧室床头柜两边的插座,建议距离床头柜的上表面约200到300mm。空调的插座一般也是距地面1800mm到2200mm。另外书桌旁边和电脑的插座也是距地面350mm左右。
GMT+8, 2024-4-20 15:06
