查看: 1256|回复: 0
10kv一次消谐保护器
头像被屏蔽
发表于 2020-3-7 22:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一次消谐使用于10kv系统,保护PT,防止PT烧毁。
      但是一次消谐不能工作与长时间接地,保定众邦开发的一次消谐保护器,可以长时间接地时,断开一次消谐器。
  一次消谐保护器是保定众邦电气有限公司专为保护一次消谐而开发的高新产品。一次消谐是保护电压互感器,防止系统谐振时烧毁PT,用于6-35KV中性点不接地系统,串联于电压互感器与中性点之间。
  一次消谐是防止系统谐振过电压烧毁电压互感器,限制短时接地和电弧时的过电流。采用大容量非线性电阻片组成。
但是一次消谐不能够长时间接地或者缺相运行。一次消谐保护装置采用单片计算机控制,线性度好,判断迅速。当系统缺相或者接地时间过长时,自动采用真空接触器旁路一次消谐,等系统恢复正常后,可以断开真空接触器继续运行。使系统运行更加平稳,使电网更加智能化。
GMT+8, 2024-3-29 05:25
