微信用户求助:电动机无法启动如何处理?
●检修电动机运行线路,必须会使用万用表钳形表的一系列测量功能,不然是枉然说了。例如三相交流电动机的主回路、三相交流电源经过三相断路器至交流接触器,再往热继电器触头,从热继电器触头输出至电动机的输入端的U1、V1、W1。见下图所示。
●看断路器是否有三相交流电过来。交流接触器是否三组触头是否接触良好,热继电器是否输入/输出正常。包括热继电器的辅助触头(常闭)是否通路。连接热继电器的三个触头上的电动机三根线的电机线圈绕组的电阻值是否差不多一样大。
●脱开电动机至热继电器的接线,看按钮启动后,接触器是否能够吸合。包括接触器上的一组常开辅助触头是否可以自锁。
●启动控制回路的启动过程为,三相交流电电的一根相线经过单极断路器过来,经过停止按钮(停止按钮是一个常闭状态的触点),再往启动按钮的一端(启动按钮是一个常开状态的触点,只有按下去才能够变成常闭触点),当按下时,电流经过交流接触器的吸合线圈的一端,从线圈的另一端去热继电器的触头(常闭触点),再由常闭触点的另一端接至交流电源的相线的另一端(控制回路为380)。如果控制回路为220V,则热继电器触头的一端是接三相四线至制的零线N点。另外启动按钮的两头的两根线需要接至交流接触器的辅助触头(常开触点)上,这样才能够自动完成自锁任务。
●再者,知道测量电动机的空载电流及正常带负载额定电流。正常情况下空载启动电流为额度电流的40%,并且启动时电机会有一个启动电流,瞬间启动因为电机功率大小可能是5~7倍。在检修电动机时最好将其负载的皮带给拆除,有时候因为机械负载太大也会不好启动。
●电动机因为缺相不能启动(控制回路无法形成正常的供电电压,即便是控制回路可以闭合也不行),或者因为缺相不是在控制回路中的两根电源线上,此时电机会嗡嗡响。
其实,这种故障现象对于有经验的电工来说,则是小菜一碟,他们都是从实践中摸爬滚打出来的,用万用表、钳形表一会儿就搞妥了。 |
