“左零右火上地线”是一种通用的接线原则,但不是硬性要求,虽然对大多数电器来说“左火右零”也能正常工作,但是会造成一些安全隐患。
左零右火上地线
在日常生活中,我们经常使用双脚插座和三角插座,这里面就有一个小常识,对于插座来说有“左零右火上地线”的说法。
我们知道,对于220v的家用电,有火线(L)、零线(N)和地线(E)之分,其中地线是连接大地的保护线,电位为零,火线和零线是工作电线,其中火线是高电位,零线是低电位。
一般情况下会对人造成触电的是火线,所以合理且统一的接线方式,能降低触电的概率,对于插座来说,国家标准和国际标准,都有“左零右火上地线”的原则。
双脚插座和三角插座
我们平常使用双脚插头时(比如台灯、电吹风等等),并不会区分插头的左右,这是因为带双脚插头的电器,使用交流电不区分正负极,而火线和零线是在插座端确定的。对于三角插座来说,上方的地线固定的,任何情况下都不能弄错,然后左下方是零线,右下方是火线。
对于双脚插座和三角插座,即便绝大部分电器使用“左火右零”也不会受影响,但是对于同一个系统来说,统一的接线方式有利于布线以及后续维修,在使用过程中也能降低安全隐患。
降低安全隐患
有些电器或者带开关的插座,使用的是单极开关,也就是开关只控制一条线,原则上这条线必须是火线,设备出厂肯定是按照“左零右火”设计的,如果接线使用“左火右零”,那么在开关断开后电器虽然停止工作,但是电器本身还连通了火线,这时候就会带来安全隐患。
有一个流传较广的说法是:相关研究表明,由于生活中右撇子占据多数,在右手插拔插头时,大拇指接触到金属电极的概率更高,概率大小依次为“上电极>左电极>右电极”,所以才有了“左零右火上地线”的规定,因为只有当人接触到火线时,才会发生触电。
在现实生活中,电工不一定会严格遵循“左零右火”的原则,所以我们在自行检修电路时,一定要保证电源完全断开,并用验电笔进行检测,确保100%安全的情况下再进行操作。
