查看: 1610|回复: 0
光纤传感器和光电传感器有什么不同?
发表于 2020-3-3 21:43:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光纤传感器和光电传感器都是自动化设备上常用的传感器光纤传感器和光电传感器都是通过光电原理设计传感器,广泛应用于自动化设备上。光电传感器较为简单一些,价格也较低,常用于检测较大的物体;光纤传感器可以检测较为精细的物体。
光电传感器
光电传感器由红外发射电路、红外接收电路、信号放大处理电路、信号输出电路组成。
红外发射电路:通过红外发射二极管对外发出红外线信号。
红外接收电路:接收红外发射二极管发出的红外线信号。
信号放大处理电路:对红外接收电路接收到红外信号进行放大处理。
信号输出电路:根据接收到的红外信号状态输出高、低电平信号。
分对射型、漫反射型和槽型。对射型需要将射器和接收器分开安装,漫反射是发射接收一体的,槽型也是
漫反射型:红外发射电路,红外接收电路,信号放大处理电路、信号输出电路都在同一个装置,当遇到检测物时,接收电路会接收到被反射回来的红外线信号。
对射型:红外发射电路在发射器,红外接收电路、信号放大处理电路和信号输出电路在接收器。没有被检测特时,接收器会收到发射器发出的红外线信号,当出现被检测时,红外线信号被阻挡。
光纤传感器和光电传感器有什么不同?
槽型:原理是一样的,红外发射电路和红外接收电路分别设置在槽的两端,当被检测物进入检测槽时,红外线信号被阻挡。
光纤传感器
光纤传感器同样有着发射电路和接收电路,大多数光纤传感器使用红外线作为光源,使用光纤导光,发出的微弱光信号受到弱小物体的影响后,光的强度、波长、频率、相位、偏振态等就会发生变化,反射回的光信号经过光纤送回光电器件、经过解调器放大处理后就可以获得被检测的参数。
因为发出和返回的光信号都可以通过光纤传递,而光纤比较细小,可以弯折,安装就非常灵活,可以安装在适当的位置去检测非常细小的物体。
GMT+8, 2024-4-25 19:42
