查看: 1932|回复: 0
空调外机嗡嗡响噪声大到底是什么原因导致的?什么好的处理方法
发表于 2020-3-3 17:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空调外机嗡嗡响噪声大到底是什么原因导致的呢?我们有什么好的处理方法
第一,可能是空调安装的不规范,空调在安装的时候地脚和支架固定不够牢固,外机安装的不够平稳,外机在工作的时候出现振动,就会发出一些噪音。对于这种情况,我们只需要将外机的各个部件加固,将外机安放在平稳的地方即可。
第二,空调在使用的过程中,由于振动导致相互结合处的碰撞摩擦,产生噪音。对于这种情况,我们首先判断下产生故障的原因,具体出现故障的部分,对症下药。如果是面板松动与地方摩擦产生,我们就需要将面板加固。
第三,空调压缩机的噪音大,压缩机是空调的重要组成部件,压缩机噪音一般可能是振动引起的,另外压缩机零部件的损坏,压缩机性能不好老化也会导致噪音大,嗡嗡响问题。对于这种情况,我们需要调整外机管路间距、及时更换损坏部件,加装减振平台,减震胶泥,包裹隔音棉,隔音罩来解决。
第四,外机风机电机异响,如果我们的空调的风叶安装不良或者电机质量不好,噪使用时也会产生噪声。对于这种情况,我们就需要将外机轴流风叶更换,如果没有效果,电机也需要跟换了。 空调外机噪声大,可能还有其他的原因,我们自己要多观察了解,如自己解决不了最好还是找专业的治理公司比较好,以上就是我整理的一些具体的方法,希望能够帮助到大家,及时解决空调外机噪音大问题,跟大家一个安静舒适的居住环境。
GMT+8, 2024-4-25 04:33
