查看: 1860|回复: 0
三极管互相替换需遵循这些规矩
发表于 2020-3-3 10:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们从很多维修实践中得出三极管要互相替换一般要遵循以下规矩:
第一个规矩就是所选用的三极管要与损坏的三极管在制作材料上要一样,比如是NPN型的还是PNP型要一样,是硅材料的还是锗材料的要一样。
第二个规矩是在替换时三极管的频率要一样,如果损坏的是高频管那么就要选用高频管,如果损坏的是低频管那么就要选用低频管才行。
第三个规矩是所消耗的功率要匹配,一般是功率稍微大些的可以替换功率小些的三极管。
第四个规矩是要求所替换三极管的耐压要一致,例如电视机中的视频放大三极管一般要求Uceo在150V以上才可以不能用比这个耐压值低的。
GMT+8, 2024-3-28 18:36
