微信用户求助:电接点压力表控制启停,远程压力表控制速度变频器设置哪些参数?♥远程压力表已经输入至变频器控制专用恒压供水电动机了,根本没有必要再用电接点压力表来控制变频器的启动/停止(按钮)了,不然,变频器无法达到自动控制目的,有画蛇添足的嫌疑。见下图所示。
●上图为安邦信G7-P7恒压供水变频器的电路图。恒压供水变频器型号很多,不知道提问者是哪个品牌,不同型号的恒压供水变频器的设置参数是完全不一样的。得看你的恒压供水变频器的说明书。因为它们的代码不同哟。
●不过,恒压供水变频器就是利用它的强大的PID调节功能,来实现自动控制,减少电能消耗。为了说明问题,这里本人用安邦信恒压供水变频器来说。见上图所。
安邦信G7-P7变频器恒压供水参数设置方法压力表判断方法:
安邦信 G7P7 系列变频器供水参数表:
P9=给定压力值(0-50 对应压力表压力);
F10= 1:外部端子, 0(本机监视) , 3:外部端子 1(远程监视);
F11=0 本机键盘/远程键盘;
F16=50 上限频率;
F17= 下限频率,休眠启动模式下为休眠频率;
F28=30 加速时间;
F29=30减速时间;
F74=1 自由停车;
F76= 运行监视功能选择,0 C00输出频率/PID反馈,1:C01参数的频率/PID给定,6: C06机械速度(PID模式下变频器输出频率);
F80=1 PID闭环模式有效;
F87=4 比例P 增益;
F88=0.2 积分时间常数 T1;
F114= 休眠时间,10秒,0表示休眠关闭;
F115=唤酲频率,唤醒压力,此值要低于给定的压力值(小于 F9)。需根据现场情况自行调整;
F116=0:G 型机 1:P 型机;
F66=1 恢复出厂设置。
●用万用表欧姆档分别测量压力表两端的阻值,其中阻值最大的一次万用表两表笔接的高端和低端,另一端为中端,与中端阻值大的一端为高端,另一侧低端。调试:在试运行时,可以先通过操作面板的上键一个比较小的值,比如10.0,然后通过端子运行,等压力稳定了,看变频器运行情况,等运行正常后,看着远传压力表,这时候根据所需要的压力通过调节操作面板的上下键调节;调到所需要的压力;若压力不稳定,可通过调节参数 F87(PID 的比例增益),参数 F88(PD 的积分)使压力趋于稳定。
1、休眠数功能的调功试
①进入休眠功能的调试:将变频器的压力设定值调到所需要的设定值,再把参数F76调成6,让变频器运行,在没有用水的情况下,看变频器的运行频率,把看到的频率稍微加个几Hz频率(如2Hz)设定到F17下限频率中;当变频器的运行频率小于下限频率时,再经过时间F114的延时,变频器进入休眠状态。
②进入唤醒功能的调试:将变频器的压力设定值调到所需要的设定值,再把参数F76调为0,让变频器运行,看变频器的反馈压力值,把看到的反馈值再稍微减去一点(例如2),设定到F115唤醒压力中;当实际压力小于F115的唤醒压力时,变频器进入运行状态。
