100欧姆,1K欧姆,470欧姆,它们代表电阻的阻值不同,三极菅,集成正路的菅角,许多元件,都得跟据电路的要求,则需不同的电压,电流来提供,用电阻的阻值,来解决分压,限流,匹配等问题。
●电阻器是由各种不同导电材料制作成的。1Ω电阻值的电阻从物理角度上表示1A的电流通过这个电阻器,其两端的电压为1V。这是根据欧姆定律而得来的,即I=U/R。
●电阻器是电子电路中应用数量最多的元件。它的主要作用按照电路中的性质为限流、分压、取样、谐振等等。
●常用的电阻器有;①碳膜电阻器;②金属膜电阻器;③金属氧化膜电阻器;④玻璃釉电阻器;⑤合成碳膜电阻器;⑥线绕电阻器;⑦排电阻器;⑧热敏电阻器;⑨光敏电阻器;⑩压敏电阻器、湿敏电阻器、气敏电阻器、磁敏电阻器、力敏电阻器、消磁电阻器、熔断电阻器、水泥电阻器、可调电阻器等。在电子电路中都没有方向(前后左右)之分。见下图所示。
●通俗点理解,电阻是指各种导体材料对流经其内部的电子电流存在一定的阻碍作用,并将电流能量转换为热能、光能,而具有阻碍性能的电子元器件。广义地说,凡是在电路中耗能的元器件,都可以用电阻元件来等效其耗能部分。
●欧姆定律告诉我们;电阻中的电流大小与施加在电阻两端的电压成正比,与电阻值成反比。在电压与电流的作用下的关系如下图所示。
●欧姆定律的表达公式为;I=U/R 或U=RI。
●如果把电阻元件的两端的电压取作横坐标,电流取作纵坐标,画出两者的关系曲线,此曲线称为该电阻元件的伏安特性。当电阻元件的伏安特性为一条通过原点o的直线时,称为线性电阻元件,例如作为分流器的电阻。
●严格地说,所以电阻器、电灯、电炉等等实际电路元件的电阻,或多或少都是非线性的。但是对于康铜、锰铜电阻,金属膜电阻,碳膜电阻等等实际元件,它们在一定温度范围内,其电阻值基本保持不变,可以视为线性电阻来处理,其结果完全可以满足工程上的要求,它们完全符合电阻定律(R=ρ*L/A)式中的ρ为导体材料的电阻率,它与导体的材料有关系,表征导体电性能;L与A均相等时,ρ越大则电阻值R越大。
●通常按功率和阻值形成不同系列,供电路设计者选用。 电阻器在电路中主要用来调节和稳定电流与电压,可作为分流器和分压器,也可作电路匹配负载。根据电路要求,还可用于放大电路的负反馈或正反馈、电压-电流转换、输入过载时的电压或电流保护元件,又可组成RC电路作为振荡、滤波、旁路、微分、积分和时间常数元件等。
