为什么要用中间继电器控制交流接触器,光用交流接触器不行吗? 它们都是电磁式开关,在电气控制中起到非常重要的作用。两者结构及原理基本相似,与接触器区别在于;接触器主触头可通过大电流,中间继电器触头只通过小电流。因此接触器通常工作在主电路,中间继电器用于控制电路中。其用于控制电路中,由于它没有主触头,过载能力弱,它的触头都是辅助触点,但数量多。 由此可见,中间继电器在控制电路中可扩充电路触点数量。由于它的触点数量多的特点,发出一个主令信号时,有较多电路响应那么可用它来完成控制任务。即一个主令信号可接通或断开数条控制电路。额外,用它的触点与接触器辅助触点可建立“与”“或”“非”等基本逻辑电路,如此以来可增加新的控制功能。另外,可起到中间转换作用,这是接触器不具备的功能。复杂电路中用它做中间转换元件非常适用,用来了承接和传递信号给不同线路,只要通过其不同触点连接,针对不同信号源和不同控制电路,从而完成完成信号中间转换功能,用接触器是完成不了的。 例如用中间继电器的两组常开触点和两个接触器可组成电机正反向点动及长动控制电路,当电机正转和反转接触器长动控制电路启动时,信号首先传递到中间继电器的线圈,得电后相应的中间继电器常开触点闭合长动控制信号才可传递相应的控制电路中,从而起到中间转换作用,保证了双向点动和长动控制任务完成。 |
