对于低压断路器或开关需要按照JB/T3752.2-1999低压成套开关设备和控制设备产品型号编制方法的第一部分《电控设备》。但是各个企业可以根据自己的意愿或企业的内部标准编制企业自己的型号,作为独有型号或商标。例如;:DZ47LE系列漏电断路器就是在DZ47普通断路器上增加了一些电子装置而派生出来的断路器。首先说一下下小型断路器。
断路器按照额定电流,它从1~5、5~10、16~32、40~ 100A,按极数它有:单极、双极、三极、四极。按脱扣形式分:它有C型(它的分断电流是额定电流的5~ 10倍)、D型断路器(它的分断电流是额定电流的10~ 16倍)
C型断路器主要作为配电中用于照明控制。D型断路器常用于配电线路中有较大启动电流的感性负载(例如电动机)。配电中,断路器只是作为若干支路的过流、短路保护或单独检修使用,它都是从总的电源输入的空气开关的输出端接入。下面是常用的断路器的图片以及文字说明。
首先需要看负载种类来选型了,民用那种选用C型的,讲白了就是瞬间电流不大,而工业上或者电机使用比较多场台,选用D型,瞬间电流比较大的,容易引起误动作那类型负载
具体到选型参数上,当然是看电压和电流了,电压就看负载和电源最高电压来选就好了,电流是最重要的参数了,一般是根据额定使用电流的大小来定的,但是电流不能小了,不然会频繁跳闸,也不能太大了,不然会超过负荷而不会动作,有个经验参数,就是根据额定电流的1 .25倍来选择确定断路器的电流。
比如7.5千万电机,额定电流大概是15A,可以选用20到25安培的断路器。另外需要根据回路里边可能出现的最大短路电流来挑选断路器的分断参数,比如线路的最小短路电流要大于断路器短路整定电流的1.3倍,断路器的最大预期峰值电流需要大于短路瞬间最大电流C型断路器,电磁脱扣器瞬间整定的电流,往往是额定电流的6倍左右,而D型的,整定电流是电机启动电流的1.7倍。
