查看: 3846|回复: 1
开关电源如何测几大电压?
发表于 2020-2-25 17:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源是交流变直流或直流变直流装置,以题主的交流220V变直流5V、16V双路输出为例
开关电源关键点的电压有:
  • 交流输入电压,单相交流220V。
  • 直流母线电压,单相交流220V整流滤波为直流310V电压。
  • 若开关电源是电源管理芯片类的,如UC3844电源管理芯片的各管脚电压也关键点电压,如它的7脚15-18V,8脚基准脚标准5V,还有它的1脚、3脚、4脚、6脚也都是关键点电压。
  • 开关电源输出电压,本例输出电压是5V及16V。
如何识别测量关键点电压
  • 交流单相电源电压220V与直流母线310V电压这两处电源电压,交流输入电源电压自然不用多说,直接用万用表交流档去测,直流母线电压用万用表的直流档,拿红表表笔搭直流母线电解电容的正极,黑表笔搭它的负极,这样就能测得直流母线电压了。
  • 电源管理芯片各脚电压是用万用表的直流电压档去测,黑表笔处在UC3844的5脚,红表笔依次按顺序测7脚、5脚、4脚、6脚、3脚、1脚的电压。其中4脚,6脚用示波器测输出波形,无条件可以用指针表查看指针摆动也成一定规律。
  • 开关电源两路输出电压5V、16V,开关电源若是有输出电压标识的直接用直流档测,若无标识就以开关电源的二次输出回路的电解电容为识别依据,电解电容耐压高的是16V输出,耐压低的为5V输出,如16V输出回路电解电容为35V470UF,5V输出回路电解电容为16V1000UF,这里用数字表不用区分电容正负,也不用区分表笔红黑直接测电容两脚就是输出电压了。
怎么识别开关电源工作状态
  • 若测得开关电源两路无电压输出,再把万用表直流档换成量程最小的直流档再测,要是输出电压很微弱,说明开关电源起振了,电源有故障或负载有故障。要是断开开关电源负载,开关电源输出依旧为零输出,那么是输出回路严重短路,要是开关电源根本没起振。
  • 给开关电源断电立马测开关电源的直流母线电压,用直流档测直流母线滤波电容,要是电压呈线性缓慢下降的说明开关电源起振,若是能维持310V电压久久不能降压的就是电源处在没起振状态。注意!不起振的开关电源断电之后还存高压电,操作一定要带手套
总结:
遇到怀疑开关电源工作异常的,测下开关电源的电压比较简单实用,要测开关电源个关键点的电压,尤其是电源管理芯片的电压对一般电工来说并非易事,还需要对开关电源有深入了解方可操刀。
发表于 2020-2-27 09:41:00 来自手机 | 显示全部楼层
检测重点一一讲解很好学习文章。
GMT+8, 2024-3-29 17:50
